查看: 3490|回复: 8
net label, port, off page connect的区别
发表于 2010-7-24 13:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改一块板子,把所有的port改为net label, 其中有2个on/off的port,还有2个on/off的net label,全部改为net label后,悲剧发生了。以前on/off的port的net为U61-3,改为net label的port on/off后U61-3变成了on/off,结果4个全连在一起了。刚开始画线路,很菜。请教一下,net label, port, off page connect有什么区别
( y2 f8 C* \, x. D0 c% A* ?0 ^, F; C4 W4 O: e9 m/ w
    说说我从这次错误中接受的教育吧;port name仅仅是一个代号,并不表示net name,port中的net name是AD自己分配的,而且肯定不会与板子中现存的任一net name 一样。那么port的作用是什么呢- Y5 l5 v. A: T2 |8 |% b% _& e" g! A
* ^  Y# N0 l6 D0 T: o    再说off page connect, 有时候芯片公司给出的线路net已起好名字,然后再添一个off page connect,表示这个net还有连到别的page,还可以指示是连到哪一页的,只知道这个在cadence的HDL里面有这个功能,这个在AD里面是如何操作的
 楼主| 发表于 2010-7-28 13:28 | 只看该作者
自己顶一下
 楼主| 发表于 2010-8-9 15:57 | 只看该作者
再顶一下
0 L- q" o; V: T( T有人对此有相关的看法和理解吗
 楼主| 发表于 2010-10-21 01:03 | 只看该作者
再顶
 楼主| 发表于 2013-1-27 20:59 | 只看该作者
想不到当年这么能顶。1 Q! R$ r3 K# e6 r+ N$ R: ]7 D
最关键的是port,如果用了port就是一种传说中的自上而下的方式,net label只在current document里面生效,相当于局部变量,port就是连接各个document上的net label。
: A# u' L3 X- q1 p& U$ `6 G如果不用port,net label就很牛了,整个project生效,相当于全局标量
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
wanghanq + 10 补张图上来
发表于 2013-1-30 10:20 | 只看该作者
当初的顶,当前的回眸 更值得称赞!!!9 Z% @* K7 y) d) v
$ _+ s2 {) \" R, k) y
 楼主| 发表于 2013-2-1 23:55 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2013-1-30 10:20
- A# l# B. X: g: A& [; z: D; g当初的顶,当前的回眸 更值得称赞!!!
  M; R8 N4 _0 B7 r
我只是浮在水面上' _8 G7 V. L$ w6 U, j! t
wanghanq兄指教的是,呵呵
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
wanghanq + 10 ^_^ 共勉 共勉
发表于 2013-2-2 12:42 | 只看该作者
关于AD09网表导入时设置Automatic与Global的应用: N4 g* H7 m& R; Z  [' p
https://www.eda365.com/forum.php? ... 24&fromuid=4169
7 h% X% ]. k9 Z4 W: n) o7 o: r
这个:更多的 是操作 规范 和习惯 的问题...
    2024-1-3 15:02
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-4-21 13:57 | 只看该作者
    hierarchical port
    GMT+8, 2025-7-18 21:23 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
