查看: 449|回复: 3
关于手机的TX调试,请指教
发表于 2020-6-12 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,面试的时候人家总问我TX调试顺序问题,我觉得应该先从前端基带调起,即基带~PA~双工器~天线开关~天线。我是这样想的:因为前端的噪声系数对系统影响最大,所以,要从最前面开始调。这样想对不对?7 E- j  ~3 _) y: M0 f! F5 [
2,比如说基带和PA间的匹配不好,那里没有同轴接口,我要怎么用网分仪重新调匹配?
4 W7 ]0 ^. D- f( P
    2019-11-21 15:51
    发表于 2020-6-12 16:10 | 只看该作者
    现在面试都问这些问题嘛?我没遇到过,我都问的是一些其他问题
    2020-7-24 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-6-15 15:18 | 只看该作者
    说反了,是从公共端开始调试的。
    发表于 2020-11-13 18:34 | 只看该作者
    ! [! m# S; E- Q& S9 {6 y& E" H+ E7 G  T0 z$ C' |# r
    不对!!  你顺序刚好完全相反2 S% R% @" I6 K) R' q
    越靠近天线端的  顺序越优先
    . ~  h7 C; D' F8 u7 N因为影响最重大! u- D, g7 f& {3 I* N" v0 b, U2 s
    所有频带的TX跟RX  都会受影响, R& d$ ]0 w1 _! |
    $ n8 x0 X# L2 o' ^( i( y前端的噪声系数对系统影响最大
    ( ]+ _1 G% s8 [9 k8 ]3 n: [2 ^0 _4 [' e& x: S5 n6 ^: E
    这是没错   但你的理解有误" p) j. S/ J' g" o
    噪声系数通常是接收才在考虑) x5 v$ m, h% m3 \
    故以接收路径而言   & x1 n; {/ D1 a' a9 U$ ?, C
    靠近天线才叫前端- j. j0 V- Q3 C
    所以GPS若有额外的LNA  一定是靠近天线放  S8 b! \8 j, N/ G
    目的是缩短路径  使得最前端的噪声系数压到最低7 N2 F" t0 d. P# u* u
    进而把整体接收路径的Nosie Figure  压到最低
    + z& F: |- v" F8 _7 p1 ^* R8 U% s" l( q$ j
    2 H3 m  d5 [) |至于发射路径   当你固定好公共端的匹配后
    : K' `, `3 i7 y要调的是PA输出端  因为对PA看出去的Load-pull影响最大2 ^- s8 w9 }4 f7 [0 {8 D$ U" \
    实在调不动  才会去调PA输入端( u+ Y4 i4 G  Y- h
    - j+ O7 O" ?6 _
    . l) h# Z/ [, [8 u& L  Z% R比如说基带和PA间的匹配不好,那里没有同轴接口,我要怎么用网分仪重新调匹配?: m! w6 R" V& m$ h& o8 \
    5 Z& D; X9 _( k  q% M# S( d" f
    ; F7 M1 {" }$ |* M. s2 P4 O2 q
    ( G+ v9 u4 k$ N6 Q, j2 H* K5 p# s/ g6 Y
    ; S6 H, b4 j/ \
    一开始先将匹配电路断开,把收发器Turn On,单纯只量收发器看进去的阻抗。) @7 E4 B" ?- m& J4 C( O
    9 v+ W. k$ p& R# _- ?8 m
    * B4 |* m; e1 h9 f$ q$ Z4 e- e+ B# P6 A& v' _9 U" O
    0 @& i% f" x% s接着把收发器看进去的阻抗,用仿真软件决定匹配电路的值,直到50奥姆附近为止。
    3 l$ Y- J& T3 ?& j# z1 R
    - N* c1 c3 r5 N4 W2 G8 G2 P9 {
    ; W* G5 `% r2 {" o  z# p. j- M+ m2 G9 c. k. c
    . B' O# Q+ b: W8 K8 W; t5 C4 I5 w0 I3 ]" Q
    8 O, Y  K8 B+ H! H
    & k. y% C5 ]+ i4 N' |+ {6 u& {& y
    : R% e9 v& G. k2 v0 u. ]. k6 y如此一来,往收发器看进去的阻抗为50 + 0j,
    6 P& s8 h9 F4 X: o& [' j! Y7 \往PA输入端看进去的阻抗为50 - 0j,+ `! c" q& n; C5 t/ q, a) s
    两者实部相等,虚部相消,达成共轭匹配。( I3 j. x+ J& M# W* q5 [% X: j, C9 b# i
    / c6 i. g6 A; T! H! A 4 }' b' R- {1 g; c6 S" @% {2 ~2 J
    / A% x4 X( x! x; {/ f! {0 S7 z# S
    最后将仿真得到的匹配值焊上去,直接量发射性能,再做微调以优化性能。
    / _2 i( p, o  C6 S3 g+ S) N, B
    ; X3 G2 {. W8 i, d5 q
    ( w: y& v0 C" m+ \# Z/ z7 r8 ?3 [2 {% |
    , ^) z8 M9 C/ r8 `* S! N+ E, e0 H
    GMT+8, 2025-11-2 23:55 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
