用我的方法在CAM350 中处理:首先需要对准每一层(包括钻孔层),命令为:Edit | Layers | Align。
: Z- T+ c0 P7 D: u" W钻孔应在pad 中心才对,有些CAD 系统或抄板产生的钻孔和Pad 会有一些偏差,需用此命令调整:Edit | Layers | Snap Pad(Drill) to Drill(Pad)。然后copy 成型线到转为gerber 图形的钻孔层中就一定会准。
* \7 ]0 L. |1 N' yTool Reference: 在此输入NC Data, 用于过滤- n# S% k5 C+ g. q( _6 A% z
Tab Ids: 在此输入RouTIng Tab 的编号, 用于过滤
3 l3 {8 \/ b h/ u- t; LPolygon: 一种非常有用的东西, 可用于填充大铜面, Dummy Pad. 需要实际应用才能掌握.
- W6 ^' M0 k9 y) S4 }) dText Filter 只是过滤文字# ^- L+ W, k* {" E% v
Path Filter: 用于过滤NC Data' d: O6 k+ I" T0 y9 f" m
打钩的, 为不过滤, 其实, 各选项的作用通过试用, 很快就能掌握.& O1 i' h! k: i( c2 O8 P, J" V
1,shave layers(要操作的层); `; r/ `" W& h3 h7 _1 D$ |( k
2,pad/trace clearance(焊盘到线的距离)! E' l/ E" P3 ? g
3,pad/pad clearance(焊盘到焊盘的距离) |
