楼主: balsampear
circuit move & copy命令使用教程
16#
发表于 2011-4-26 22:21 | 只看该作者
mark
17#
发表于 2011-6-15 08:00 | 只看该作者
多谢楼主
18#
发表于 2011-6-15 15:35 | 只看该作者
谢谢
19#
发表于 2011-6-18 22:16 | 只看该作者
回复 lonely 的帖子
2 V( K  S8 B. B; G! ~0 b: o; T5 Z5 n) {8 Y5 Q
知道哥是谁不,哥知道你,哈哈
20#
发表于 2011-6-19 12:32 | 只看该作者
多谢了,正好在为block的事情烦心。原来楼主是高能所的
; I% f) d: B9 }: F) T0 l9 i1 H
21#
发表于 2013-3-28 22:03 | 只看该作者
标记
22#
发表于 2013-7-20 17:38 | 只看该作者
下载了,视频怎么打不开
23#
发表于 2013-7-20 19:13 | 只看该作者
yujian 发表于 2011-4-8 11:47 * S# a$ `5 T+ b4 S
Thank you  very  much !
1 _4 i7 ?+ g  N
现在用Edit>Circuit move&copy命令时遇到一个问题,具体如下:
+ [9 o) i. o8 i/ Y 我想将某一部分的元件和走线整体象右移动6mm,要求走线保持不变。
7 R  s. e: I& P( o$ R: l1.在Edit Control 中设置part grid 6mm,将DRC关掉
8 O( j9 ^7 U* X+ d+ o* @2.选择Edit>Circuit move&copy命令7 O/ O# D7 T  U2 k9 |8 V
3.选择要移动的某一部分的元件和走线
7 \! F+ ~8 }# {  d' O2 H4.右击选择move,向右移,但是发现这部分电路乱动,根本不是6m
' ]% A# Y* n' H6 R/ Z不知道哪出了什么问题,希望能有大虾指点一下,真是不想重劳动啊!不胜感激!
24#
发表于 2013-7-22 09:45 | 只看该作者
lovelijizhi 发表于 2013-7-20 19:13 % s- t- S' a/ M
现在用Edit>Circuit move&copy命令时遇到一个问题,具体如下:) F- B! v" c! _
我想将某一部分的元件和走线整体象右移动 ...
. a$ K5 t' P: a: k4 }! x' L3 e
- w8 I9 n' Q: d% x3 E不要用右键move。设计单位设为mm,关闭DRC后用keyin,输入:ms dx=6
25#
发表于 2013-7-23 07:48 来自手机 | 只看该作者
yth0 发表于 2013-7-22 09:45
: y1 Q6 b5 H6 M  A$ |9 z2 a不要用右键move。设计单位设为mm,关闭DRC后用keyin,输入:ms dx=6
) o/ [/ E# H# X# A+ I2 J
终于有人回复了,谢谢,上班了试试,  g5 b7 b  d) B* r/ @
5 u+ w' m( D& t* ^
1 ?% R/ a  d) F1 T3 t3 b( B
26#
发表于 2013-8-6 13:58 | 只看该作者
2 e' [& z: g, Z6 A不要用右键move。设计单位设为mm,关闭DRC后用keyin,输入:ms dx=6
, x: K0 O( ], J
谢谢了,试了一下可行的,奇怪的是只能用命令么?
27#
发表于 2013-8-6 17:23 | 只看该作者
THANKS!!!
28#
发表于 2013-8-8 13:51 | 只看该作者
本帖最后由 lovelijizhi 于 2013-8-8 13:54 编辑 4 A5 r* R- B( c4 K, q# d, ]+ p/ Z
' R& Q6 S/ M' q+ i  y( AI update the working method of using Edit>Circuit Move &Copy.; G- H" }2 I( q$ X$ P% [8 k" X) n
 ' E4 ]$ V# A+ x$ M
Step1:Edit>Circuit Move & Copy" |1 g: _2 o0 d7 ?# O% t$ u2 ]$ ^
3 l4 ]- A3 W% c; f4 S6 MStep2:In the popped Selection Filter Window, Mark Parts, Test points and Traces.7 b0 o7 O4 g, ^6 B  o' C$ I+ a( Z
 - _% k: H  w( U" ~- i
Step3:3.1Select the components and traces which I want to move.
( t. m% c: X6 C9 {5 q
" P3 H4 |- O- Q& c         3.2Click the right mouse button in the selected items,then select Set Origin from the popup menu that displays and set the origin as same location  as the origin of the board.
  K* P  B& J, x9 a  i; Z       9 @% o( D& J9 }, H) w2 b; W1 h3 B
         3.3Set the Custom Grid 6mm.
/ {2 ?0 ]4 ?, O, I! w" @1 w: N9 P
2 x/ u7 ~4 \# j4 {$ mStep4:Move the selection, then I find I can move accurate 6mm.
% q2 p! H4 _3 ~) u1 W1 h2 X0 a7 P
4 Z  J( `7 H' S4 x
GMT+8, 2025-10-17 08:52 , Processed in 0.140625 second(s), 19 queries , Gzip On.
