本帖最后由 RFlower 于 2020-6-12 13:51 编辑 - {" b) r$ T0 I- v. m# U1 W& ~
1 f$ y% s" X2 G" Y1 频谱仪或者网分能承受直流吗?
$ |" f& V& S+ [$ G" Q一般都不能承受直流,有的型号可以,比如有的矢网端口上标有直流电压36V等,不过都不建议让直流进入仪表端口,培养习惯很重要!
9 M3 H. @3 D. \. v3 R宽带PA设计是按照厂家的S2P文件匹配成输出姆就行了嘛?3 B5 N4 y5 d' }$ }3 r$ m
宽带匹配设计有宽带匹配的设计方法,电巢APP上有宽带匹配设计的视频课程。宽带匹配的关键是匹配电路的Q值要低。匹配到50欧是一种常规做法,便于测试。
6 L5 F" e- q3 I2 仿真怎么跟实测匹配拟合?
5 {$ y2 G9 a! D, x' U仿真与实测的匹配拟合,就是实际调测时根据测试结果,修正偏差,比如S11没达到仿真结果,和仿真一样,调测只是在实际电路板上对实际元件(电容或电感、微带等)进行调整。
) }; s2 O: F# L1 c/ M- y3 TA和PA之间一般会做匹配嘛? o A U3 O. P0 k
如果各自已匹配到50欧,也可以不用再匹配,与具体各自的匹配状态有关。* ]) ?0 e2 J: f8 X
现在这个板子达到了器件手册指标吗?怎么判断现在这个设计是可以,指标误差多少可以判定设计是合格的?( d% u3 ~# A, q, l2 Z& g
6 E( o) x7 N; L- D- y3 s4 这个板子的PA器件,其手册中没有2.4GHz这个频段的指标。判断设计是否合格,一是与仿真结果对比,还有就是与器件手册其它频段对比,误差量可参考手册中不同频段的指标变化,符合变化趋势又满足自己的系统需求即可。8 W1 R! K) z6 ]6 z
5 亮铜处理会影响阻抗吗?会不会导致输出指标偏低?
& n L1 X/ y0 I. e. H' @' E2 F& o) a单纯比较有无绿油,微带的会有一些细微变化,但调匹配是在确定的一种工艺条件下,在确定的某一工艺条件下,匹配状态都可以调好,不会因亮铜而导致指标偏低。
+ S8 l2 D: [& J, e9 D% ]0 ^5 k. O6 P-1的参考点怎么选?
2 @+ d2 M# ]# |. d( v
& D: e3 v6 I7 p# k3 I' y$ s5 HP-1点与增益相关,只有确定某一增益条件下,再说P-1。对PA来说,如果可以获得等增益圆、等功率圆和等效率圆更好,选择阻抗点,需要结合增益、功率和效率综合考虑确定。6 K3 B, m. ]* O; [$ ]
