查看: 377|回复: 1
物联网连接管理平台,我这该死的无处安放的魅力啊
发表于 2020-6-11 12:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
物联网卡连接管理平台
在使用物联网卡的人都会了解有物联网卡管理平台,一般是运营商或者卡商提供,用于物联网卡的生命周期管理,但实际使用中,我们会遇到很多问题,
1、不同运营商提供不同的平台
2、同一运营商不同区域也会提供不同的账号,不能同一平台统一管理
3、卡商提供的平台可以同时对接三大运营商,但限于通过他们购买的卡
4、通过API读取数据,自行搭建平台成本高、不专业
5、自行搭建平台后,运营商平台更新,自己的平台也需要重新迭代,成本持续增加
如何解决这些问题,首先我们要对物联网卡管理平台的由来和功能有足够了解!
连接管理平台,即Connectivity Management Platform, CMP,最初就是用来指Jasper的Control Center这样的平台的。
Jasper原来是电信领域的一个小公司,它提供SIM卡相关的各种业务服务主要产品是Control Center,它的主要客户是全球的移动运营商以及(大型)集团企业。
有了Control Center,运营商就可以方便地发SIM卡,激活,业务开通等等操作,对于大型企业,Control Center还提供了流量提醒、设备管理、远程诊断,设备定位等等功能。在这个专业的细分领域内,Control Center没有太多竞争对手,全球有100多家电信运营商都是它的客户,服务范围达上百个国家。在大陆,中国联通就使用的是这个平台,而中国移动则自己开发了一个类似的平台,不对外公开,内部称为业务管理平台,中国电信使用了华为和爱立信的平台。
2016年,思科(Cisco)斥资14亿美元收购了Jasper全部股权,从而Jasper变成了Cisco Jasper,而Control Center也从电信业走向物联网,电信运营商下多种接入方式,例如LTE-M,NB-IoT等这两种接入方式都是面向物联网的;需要完善的设备在线监控,管理,维护,自动优化等服务功能。
所以,现在我们提到的连接管理平台,通常指基于电信运营商网络(蜂窝,LTE等)的,提供可连接性管理优化以及终端管理,维护等方面的功能的平台。
物联网设备的可连接性
设备连接到物联网,有什么需要管理的呢?或者说连接管理平台的用户需求来源于什么地方呢?
这里主要说电信运营商托管的物联网设备,影响设备的可连接性的有三个方面因素:
1. SIM卡
2. 运营费用
3. 终端在网状态
Sim卡相当于终端设备在运营商网络里的“护照”,有了这个护照,设备相对于这个运营商的网络来讲就是可识别和可管理的。
运营费用相当于高速公路的过路费,当用户根据运营商的设置,购买了网络使用费用,那么终端在特定的时间就可以使用某个运营商的网络。这个场景下就涉及到很多的工作:用
户管理,Sim管理,资费管理,运营服务管理,终端管理等等,这些都是连接管理平台应该提供的服务。
最后,终端有两种在网状态是不可连接的:一种是终端不在运营商网络信号覆盖范围内,另外一种是,终端在运营商网络内,但是处于通信休眠期。尤其是NB-IOT的接入方式下,终端可能的通信休眠期可能长达数周,而很多监控类物联网应用正好有类似的需求。
连接管理平台的常见功能
●号码/IP地址/Mac资源管理:
●SIM卡管理:包括SIM卡写卡、激活、查看、停止等
●连接管理:包括连接配置、网络、运营商切换等
●设备管理:终端设备装填监视、管理
●故障管理:终端和网络故障识别、定位、自动化处理
●网络资源用量管理:终端使用自有的监视和管理
●资费管理:终端使用资费的分配和管理
●套餐管理:终端使用套餐的自动化优化
●账单管理:统一、实时、自主查看账单等
●服务托管:托管用户的物联网服务
SIMLink
由上所述,我们可以发现,运营商的CMP平台主要为运营商自用,而且跨运营商、跨区域的问题没有办法解决,渠道商提供的CMP平台会限制开卡渠道,只能在他们那里开的卡才能实现跨运营商管理。因为各自平台承载的价值不一样才导致这样的结果,所以上述两种模式解决不了我们在卡管理上遇到的问题,所以我们可以尝试第三种方式:使用第三方提供的独立平台。
奇迹物联以推动整个行业进程为初衷,以提高效率、降低成本为出发点,结合终端客户物联网卡实际使用中的问题,推出SIMLink卡管理平台,平台已对接三大运营商,同时提供手动添加API功能,只要你将想管理的卡数据上传,同时添加运营商提供的对应的API参数,就可以实现同一平台管理所有的卡,
(添加参数:APPID/ECID/PASS Word/TOKEN/URL/内码)
总结:
1、不限制运营商、不限制购卡渠道
2、平台免费提供,不增加额外成本
3、操作简单,没有技术门槛
4、可以支持私有云搭建
5、功能持续迭代
可以通过公众号内留言“SIMLink”申请使用,更多申请接口将持续开放!
     本文Candy奖励:GSMA 2019 《eSIM在中国-未来之路》产业报告
——end----
发表于 2020-6-11 13:23 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 02:30 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
