FUJICP-743ME贴片机操作规范
) A4 ]3 M/ }* C2 I1.目的
* \ x0 U0 C& s( v3 A, @本操作指引用来指导技术人员和生产人员正确操作FUJI CO-743ME贴片机。
; ?5 q$ W- E4 n% V8 G2.适用范围# v* U' }7 A. e9 H; x
适用于富尔美科技SMT车间所有的FUJI CO-743ME贴片机+ h! b0 a3 }4 {8 \
3.工作内容及职责3 t8 s: t$ e& e2 J# o
3.1开机准备:由技术人员负责
4 C' a1 \& m5 V# W2 N-开机前用碎布清洁设备表面,并检查机器可活动范围是否存放有其它异物。.
* ~: S0 Y" R8 S( D-打开主电源,启动稳压器,检查电压是否正常。标准为380V士10V.. P' B& b1 s1 @2 r( K: B
-打开导气阀门,检查气压是否正常,标准气压为90psi.
R# c/ M4 v2 m) [& `* j3. 2启动机器:由技术人员负责* e9 v7 b0 n m0 w4 [" ^
-开启该机的主闸开关) I$ b' |' N; y% m% E
一检查机器各部是否处于正常状态,有问题要及时处理,并报告示上司;3 I* h6 @0 u2 f
-释放所有急停制,然后按下“POWER ON”按钮;
, Y8 o: B4 g J V" Q- y-待显示屏显示“Logon”画面时,再按下“REAOY 0N"按钮;
* @+ o. |7 M" D0 a" v* i- Y-入操作者名和密码进入主画;5 P/ c1 w& W- }' h% m, D0 A
3.3技术准备:由技术人员负责根据生产需要,及时调试好机器:) g. q& P/ ?' S
-检查机器导轨各部是否符合生产需要;
. J" K1 B# d5 K( B8 M0 {- Q-检查生产程序是否正确;
* ^/ l; Q) L2 ~, ? V |
