查看: 30099|回复: 39
【已解决】Keep-Out Layer有哪些作用?
cjf 该用户已被删除
发表于 2007-10-25 12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-10-25 13:35 | 只看该作者
是禁止布线的意思,是不是protel里面的啊!!!
' ~, C" i  @- T2 l4 C+ {  ~$ P5 H
* z3 y% u( C# t& ~1 V4 Y8 \[ 本帖最后由 dingtianlidi 于 2007-10-25 13:38 编辑 ]
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-10-25 13:53 | 只看该作者
    这个对铺铜也有效的。
    发表于 2007-11-2 02:40 | 只看该作者
    1. 在 Keep out layout 画的线、圆等,对任何走线曾均有效,就是走线和普通不能靠近这些 Keep out  的线或者圆;! P& T+ Z1 m# h) D# o2 z% T
    2。在 top 层 P L 画 的线 或者 P U 画的圆, 如果编辑为 keep out 线, 就只对当前 top 有效, 其他层类推。。。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    rhymebus + 2 谢谢回帖
    cjf 该用户已被删除
     楼主| 发表于 2007-11-2 08:26 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2008-5-10 19:19 | 只看该作者
    按字面的意思,就是KEEP IT OUT,即使它在外面的意思。在PROTEL里是禁止布线层,在POWERPCB里是禁止放某些东西,具体禁止放哪些东西有个小界面可以设置。
    发表于 2008-5-11 15:06 | 只看该作者
    东西只能在筐里面,不然后DRC 报错
    发表于 2008-6-10 17:21 | 只看该作者
    禁止走线
    还可以认为是外框,=机械层
    发表于 2009-12-9 21:33 | 只看该作者
    切板
    发表于 2009-12-28 13:24 | 只看该作者
    有些版的结构比较复杂,就用到KEEP Out要多点,也可以说它的功能就显示出来啊,其实主要的功能就是切板,做板材的外观结构。
    发表于 2010-2-10 20:33 | 只看该作者
    呵呵,学习了,
    发表于 2010-2-28 10:24 | 只看该作者
    回复 4# andyxie # ]0 p3 ]  S& N' M* C5 C9 p
      l4 E* n7 m/ X, x
    3 Y5 P0 A- G' P
        赞!
    13#
    发表于 2010-3-24 12:56 | 只看该作者
    还有一个漏掉了,画线时,按TAB键如果选中keep复选框,不能导出Gerber,只作为辅助设计线条!
    14#
    发表于 2010-4-14 01:14 | 只看该作者
    一般我都是用Keep-Out Layer层做禁止布线用的,作为铺地的边界。 有一点很重要,Keep-Out Layer对内电层是没有约束力的,所以内电层的四周要单独放填充或者画粗线。 防止板子边缘接触金属导致内电层之间短路。一般最好在 机械层(mechanical)画板子的外型尺寸,用细点的线画为佳。
    15#
    发表于 2010-6-7 23:24 | 只看该作者
    好东西,学习!
    GMT+8, 2025-7-20 09:32 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
