查看: 389|回复: 1
XPF二级培训教材
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-6-9 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    XPF二级培训教材. @7 K' _% A4 P, f4 g2 I. d
    第一章——初始调整1 z" X- f4 I. y1 [5 Q
    1.1 检查Z轴,R轴和Q轴的干扰
      1. 用手移动各轴,检查有没有电缆或其他干扰对象。
      2. 要特别注意绕着Z轴同步转动的皮带和滑轮,检查这个区域内有没有电缆头。
    1.2 检查side1灯架的位置
      1. 手动移动X轴到照片所示的位置。
      2. 检查灯架和真空块之间的间隙是否大于13mm。
      3. 如果间隙小于13mm,调整灯架的位置。
      注意:如果间隙小于11mm,旋转架可能干涉灯架的自动运行。
    1.3 检查X轴和Y轴的干扰
    1. 为了阻止干扰,移动Q轴和Z轴到下图所示的位置
    注意:如果Z轴和Q轴不在图片所示的位置,Z轴的此轮轴或Q轴的挂钩可能会干扰自动工具站或机器的其他零件。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    3 A$ y4 p1 o8 o- F7 y
    " B6 B( w# e3 `" `" J1 t) S+ B4 T
    发表于 2020-6-9 12:22 | 只看该作者
    这个很实用,谢谢楼主分享。
    GMT+8, 2025-9-28 23:12 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
