查看: 1850|回复: 12
电容问题请教!
发表于 2010-7-19 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈们!小弟想请教一下!图上C419:1uF 的用途为何?; ^; d3 Z3 M# M6 X+ U+ d
谢谢!
* n: L/ r( P  A) h6 g6 b
发表于 2010-7-21 15:35 | 只看该作者
储能作用
 楼主| 发表于 2010-7-22 07:40 | 只看该作者
可否请教牛人一下此电容的动作原理?? 谢谢!
发表于 2010-8-2 23:14 | 只看该作者
保持Vgs的稳定,猜的,呵呵
发表于 2010-8-5 12:49 | 只看该作者
软启动电容,让Q405缓慢开启,减小瞬间浪涌
支持!: 5.0
支持!: 5
好吧!選一個人來挺。^_^  发表于 2013-8-13 08:47
发表于 2013-8-12 22:09 | 只看该作者
这里应该是降低开关对电源的影响,补能的。
发表于 2013-8-13 12:10 | 只看该作者
这个就是稳定VGS电压的,linear充电电路都需要加这样一个电容,如果不加这个电容电路输出电流会不稳定。
支持!: 5.0
支持!: 5
我想想,也很想挺這一個。^_^  发表于 2013-8-13 14:47
发表于 2013-8-13 15:38 | 只看该作者
是不是防止上电时MOS管会开启导通的作用
发表于 2013-8-13 17:07 | 只看该作者
为了防止inrush current,后面负载大流越大,或者负载电容加的很大的时候,MOS导通瞬间会把source端的电压拉下,所以需要GS间加电容缓冲,让MOS导通慢一点,保证source端电压稳定,不会在导通瞬间被拉的很低
发表于 2013-8-13 17:19 | 只看该作者
为了inrush current,不加这个电容,MOS在导通瞬间source端电压会被拉低,负载电流和电容越大越明显,GS间加电容就是为了MOS导通慢一点,以保证source端电压稳定,不被拉下
发表于 2013-8-13 17:20 | 只看该作者
第一次回帖,晕了吧唧的竟然回了两遍,大家见笑了
    2025-9-19 15:00
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-8-15 16:04 | 只看该作者
    赞成9楼说法
    13#
    发表于 2013-8-15 23:22 | 只看该作者
    維持 Panel_VCC 的輸出電壓穩定用的吧!
    $ N0 Z, \2 I# R3 Y# C/ P8 X防止任何小於 20 mS ( 用1 倍時間常數就會降到 Vgs < Vt 估算) 的雜訊不預期的關掉 Q404,所造成的 Panel_VCC 不穩的現象。
    GMT+8, 2025-9-20 14:18 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
