查看: 1122|回复: 5
[ADS仿真] ADS SIpro仿真设置
发表于 2020-6-8 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高速信号要求16Gbps,在ADS SIpro-----option中频率是设为16GHz还是8GHz呢?当信号传输速率为16Gbps时,有效频率是8GHz吗?
发表于 2020-6-8 17:35 | 只看该作者
速率是16Gbps,频率看一半8GHz
发表于 2020-6-8 17:57 | 只看该作者
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-6-9 08:35 | 只看该作者
    建议按3倍频设置,如果速率是16Gbps,对应的奈奎斯特频率是8GHz,仿真频率设置为20GHz以上
    若仿真频率设置为20GHz,搭建的S参数仿真原理图中(Channel simulation)TX_DIFF的BitRate设置为16Gbps还是8Gbps呢?[/backcolor]  详情 回复 发表于 2020-6-9 13:30
     楼主| 发表于 2020-6-9 13:30 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2020-6-9 08:35
    : ~/ {0 \/ ?  P$ k' q& H# e1 l建议按3倍频设置,如果速率是16Gbps,对应的奈奎斯特频率是8GHz,仿真频率设置为20GHz以上
    7 F# r) l- ]$ \5 e4 [4 I6 F! l* r
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-6-9 15:02 | 只看该作者
    数据传输率当然填16Gbps了
    GMT+8, 2025-7-31 14:30 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
