巨微MG126 是内部集成了发射机、接收机、GFSK 调制解调器和BLE 基带处理的一款低功耗、低成本的BLE 收发器。MG126 采用QFN16 封装,芯片大小为3mm x 3mm。搭配Cortex-M0 mcu 和少数外围被动器件,可以实现BLE 遥控、蓝牙键盘等数据传输应用。上海巨微MG126该系列芯片可以与市面上绝大多数MCU芯片配合,完成BLE数据传输功能。是广泛的MCU公司的无线好帮手。巨微总代理英尚微电子介绍关于MG126射频芯片产品特性以及应用和解决方案。
3 T/ V. A; Y$ @7 V4 o& z2 L
% h* u8 W" G7 T" ]: k! G功耗指标
' [3 D. P6 k/ E7 T下表是在3.3V 供电情况下,MG126 典型的功耗情况.
7 C P1 I9 x" Q, X! Y; m% d& v, d4 l- ~& s' D5 D9 S! a
Mode | Description | Total Typical Current at 3.0v | Standby | 待机状态下电流,通过spi唤醒 | 3 uA | Sleep | 睡眠电流,不发射不接收 | 50 uA | TX active | 持续发射 | 20 mA @ 0dBm output power | RX active | 持续接收 | 18 mA | 1 M# b0 j9 q1 n1 {1 ]
6 N1 D4 k* {; RMCU需求
% m2 w' [" q2 o1 D: u实现BLE 遥控、蓝牙键盘等数据传输应用,需要搭配Cortex-M0 或者M3 的MCU,具体资源需求如下:
/ i' u- s8 [. d; \9 e0 H8 m系统时钟:48MHz 及以上
$ ?8 }5 g# J+ }; ]$ V9 _2 k通信接口:SPI,主设备,clk 6Mbps 及以上* l! P0 w: z$ }! }, A7 b# c/ ^
ROM size:16 KBytes (如果需要实现OTA 则size 加倍)% o- G U! }: A3 Y# }3 L3 `
RAM size:4 KBytes6 R1 Z1 t' p- {2 e, ^5 ^8 x
7 }' q2 A- H: W2 h通用BLE射频前端的应用形态& c6 Q% r3 g0 q( q
$ j7 u% o$ B- V
' N* k$ K2 p) B6 g
) y6 A: h, g: }4 _- k' L
面对碎片化市场:RF芯片+MCU解决方案
4 Y' a: }! Y7 T# m( P
4 m$ F) R% n; t0 F* D" Z) r; t. \
6 p( {7 I# H: ], I4 H精简到极致的芯片结构划分" }9 v, c( p) p& C- Y A4 q
$ T4 }( E# M; |# W9 v" i, [6 g
6 J1 l% F: h( o- \7 N7 ]巨微RF+MCU方案的特点—最好的灵活性! c( H9 D8 z- x. G7 A8 @0 t/ O) i
) t0 ~1 @# j1 A/ B- ^. {![]()
3 Z) l8 \; y3 J0 z
- `3 G; [3 z( D; ^+ E5 o
) s8 t8 A; y3 I/ L9 D0 |' v7 [
& Y' e6 T. E1 g+ V, P6 B/ z主控MCU的要求 | 系统时钟 | > 48MHz | SPI速度 | 6 Mbps | IO | 5 个:IRQ-1个,SPI-4个 | ROM | 16 KB(基本):支持到GATT/GAP | 16 KB(可选):支持Software AES | +32 KB(可选): 支持协议栈OTA | System | 1个systick | # H- F4 a+ s4 M" q' Z
AN-MG126-V11.pdf
(886.33 KB, 下载次数: 0)
) Y- R& a, b8 M3 q% o f+ K 5 y: [ ^9 R3 a* m ?2 P1 h! o
提供的服务产品# \, R. p0 c6 e- H1 G5 O
基于客户MCU平台的协议栈移植服务 y' n0 ?3 v8 k$ P( D% q4 Z$ O/ K& z9 T" T
基于低功耗蓝牙数据透传的基带/协议栈库和代码8 V* S/ i( Z( l* r6 {0 i8 \
HID等其他Profile,包括软件AES- i2 t3 k" ]$ i/ C( g5 g
巨微RF芯片驱动' {8 B( ^ K+ ~
MG126蓝牙射频芯片* J1 F' A4 I* a; T. n
MG126晶粒供合封
: P6 l f o, ?- O- z9 m协议栈维护和支持
. |+ A [! L, R7 o射频FT测试解决方案7 C4 d2 _2 }* r
