查看: 536|回复: 1
最近导师给我了几个信号样本,都是用IQ模式采集的,保存成wav格式,利用wav格式的...
发表于 2020-6-8 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近导师给我了几个信号样本,都是用IQ模式采集的,保存成wav格式,利用wav格式的左右声道分别保存IQ路的数据,然后又给了我一个其中一个信号样本合路后的样本,就是把IQ合路成实信号了,要我把其他信号也合路成实信号,看了几遍通信原理,发送端将实信号分为两路,一路与载波相乘,一路与载波移相90°的信号相乘,就变成IQ信号了,接收端就是一个逆过程,就变成实信号了,原理都懂,可是工程上怎么实现啊,拿着IQ信号就开始抓虾了,有大佬前辈们干过这个事吗,帮忙指点一下吧,或者讨论一下也行。
+ }7 D8 e/ `4 B# I" O
- K7 C9 f7 X8 D下面两张图,第一张是IQ信号,注意是双声道,第二张是IQ合路之后的信号,成了单声道了,而且两个信号样本的大小是一样的,也就是样点数量是一样多的,但是合路信号的采样率变成IQ信号采样率的二倍了。% N3 Z3 a) w9 X+ J+ m% h9 A
9 h' L8 k. A. E0 n* c6 p5 e6 h/ w
    2020-7-28 15:35
    发表于 2020-6-8 11:30 | 只看该作者
    楼主别急帮你找找资料
    GMT+8, 2025-11-2 23:55 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
