查看: 400|回复: 3
JUKI 激光识别误差大怎么办
发表于 2020-6-5 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近发现JUKI激光识别贴片发现几个异常:
) @. I/ j/ n! d0 H. f1、产程序设置为0805元件,实际为0603元件照贴不误,: P) z! {, ^5 c/ v9 s
2、CHIP元件也能被当做SOT元件贴片
2 V% z0 O" S, e+ r9 C4 E( e: G: }. o3、拭二极由于坐标有误,被同时吸取两个元件,也照样贴片。
4 k$ H! v4 q0 F6 [3 [8 F' g0 Q  y$ d) E! D% y
9 Y4 u0 y1 L' `5 }, Z6 B
8 V8 R9 }! g( K8 W; e$ o
发表于 2020-6-5 16:06 | 只看该作者
做下激光校正,高度校正
发表于 2020-6-5 16:11 | 只看该作者
元件尺子设置参数误判范围放小一点,激光扫描高度重新校正,标准设置参数,数据保存。像你这种情况激光最后定期做校正
校正都做过,还是还样子,设置参数误判范围是多少,我都采用设备自身默认的,没改过!  详情 回复 发表于 2020-6-5 16:14
 楼主| 发表于 2020-6-5 16:14 | 只看该作者
SSWASD 发表于 2020-6-5 16:11
. D) J; r1 o( X7 ]& N" M% W元件尺子设置参数误判范围放小一点,激光扫描高度重新校正,标准设置参数,数据保存。像你这种情况激光最后 ...
4 L0 T) W9 C# V. Y
( ]) l3 b9 p! x0 U8 [0 J' k7 e/ T, ]' I$ H- {
) m9 I- I: F  p7 q, k8 \& E3 H; T2 |
GMT+8, 2025-9-28 23:12 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
