查看: 606|回复: 1
[绩效管理] 如何结合生产订单与WBS管理研发项目
发表于 2020-6-5 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先要说明为什么要结合这两个概念,因为单独使用其中一个都存在一些问题。
如果单独使用工单(通常是无抬头的工单),有以下两个问题:1. 如果在研发工单中领用了自制半成品或产成品需要分开结算,否则就需要结算两次,因为物料账会再次上转差异。2. 研发项目是通过WBS进行管理,那么工单结算以后,要想在WBS上看到领料的明细是不行的,因为结算的过程中有一些信息会丟失。
如果单独使用WBS 通过预留单的方式,那么就会存在对WBS 建预留单,以及在需要在WBS上进行报工的需求(当然也可以采用PS 网络的方式,只不过为了这一点需求引入一些大的概念,不划算)。
本文档就是用一个简单的方式来解决这个问题,主要的步骤如下:
  • 在工单抬头上分配WBS元素,以便在OKC9中做替代,这一个比较简单
  • 把生产订单变成统计性的,参考我之前的专栏文档' \0 Q. S$ @- Y2 r
FlexYang:统计性的生产订单及应用​zhuanlan.zhihu.com
3.正常的收发料,这个好像也很简单
主要是让大家看效果
工单的抬头的信息如下:
工单领料产生的物料凭证
产生的财务凭证如下
大家关心的问题,工单的需求有没有关闭。参考下图,领料数量已经更新。
以下物料的差异分摊的效果
产生的凭证如下:
工单报工的效果(产生的CO凭证)
以下是WBS 的报告
综上所述,费了很大的心思,可能有个不理解,为什么搞这么复杂,其根本的原因还是最初写的那两点:1. 工单结两次让人费解,2. 工单只是一个中间的状态,成本最终要去WBS,如果只看WBS的成本,那么看不到最初的领料明细/报工明细。
通过上述的实现,解决了,工单不用结算了,成本直接在WBS上,WBS 有所有明细信息。影响的问题点就是在查询WBS时注意DB Profile 的选择时,不要再选工单(建议新建一个Profile),要不然会重复统计。
<完>
/ O, U. T. s% Y' ^2 N% e
发表于 2020-6-5 16:12 | 只看该作者
来学习一下' Y& k+ L: k1 t/ S$ J( q  W
GMT+8, 2025-7-23 04:47 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
