灵动微MM32F103系列产品使用高性能内核M3的 32 位微控制器,典型工作频率可达144MHZ,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到外部总线。提供5种封装形式,包括 LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP32 和 QFN32 共 5 种封装形式。根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。该产品适合使用在电机驱动和应用控制,医疗和手持设备,工业应用以及警报系统等。下面英尚微代理商解答关于MM32F103产品中的一些常见问题。
2 q% r# \ r R1 \5 u4 W& ~ h: e
! L) S. f Q7 s6 u3 }SPI3 d! s8 g2 k0 d1 r, q+ q
1 、SPI 支持哪几种模式
, t0 ~2 W6 j/ J. T! ]按传输方向分( ^, o: `& ^1 ~" E2 X3 G* `. D
1) 全双工模式,同时收发数据,同时使能 TX 和 RX;
( o& N1 U4 j& f4 s/ o& q7 F' d) \3 n2) 半双工,在不同时间段进行读写,ENABLE TX 时 DISABLE RX,ENABLE RX 时 DISABLE TX;& @1 P- p6 Y% B% F( ~; F
按采样时序分
' q x& |0 O6 L% y* E1) 模式 0,空闲时时钟为低,第一个时钟沿采样;
, {% y! G' ]% P) r; Z2) 模式 1,空闲时时钟为低,第二个时钟沿采样;
7 C3 O! p$ G0 E F% G0 U3) 模式 2,空闲时时钟为高,第一个时钟沿采样;
# W" C! f, H/ _+ b2 D8 [4) 模式 3,空闲时时钟为高,第二个时钟沿采样;
+ g1 L7 Q1 x6 _5 M2 i4 W0 H 5 B! C5 ?+ ?) H f9 `) U' {5 J9 @
2 、SPI 主机通信不正常有哪些原因4 U& P5 f0 @5 Q+ L7 }6 J h
常见原因:
3 b E. ?% T2 M7 k$ W+ e1) 配置不正确,表现为无时钟输出;
4 J7 b7 W: T6 Q4 ~% m1 Y( e2) 模式配置不正确,表现为采样点与预期不一致(SPI_CCTL bit0 = 0 为第二个时钟沿采样);3 y* X1 `7 E. z7 c+ S$ ]
3) 速度配置过快,表现为波形异常;4 s. X# z5 K6 W: ]
4) 数据位数配置与 device 不一致,表现为 CLK 个数不对.- V6 O8 b: p8 f0 t, f$ Z
5) CS 信号不正确,表现为 CS 信号与 device 时序不对应;
8 p, _) N8 s3 Q8 a7 x
5 a8 P) D3 E) W1 VVbat 的电源接入有什么要求;: F8 C$ u: h1 v
如果在应用中没有外部电池, 建议 VBAT 在外部通过一个 100nF 的陶瓷电容与 VDD 相连. 如外接为电池,为保证不损坏,建议在外部 VBAT 和电源之间连接一个低压降二极管。如无外接电池,即使不用 RTC 功能,也需要给 VBAT 供电;0 \" Z) ]: z# K9 G# [3 W
. _1 F5 i6 d& u, ?. w+ p3 y9 e. p, bKEIL 例程编译失败可能导致的原因
2 S& f- M% d2 C常见原因:
0 [" r/ ]8 t0 o' s' E |# d+ s1) 没有安装 keil4 的兼容包,软件名称为:MDKCM516_legacySupportMDK4(出问题最多)
7 c" H; f2 ?+ Y" j- c( G) ]: f: u8 a2) 移动了 keil 工程文件,导致无法找到相对路径的文件
& J6 A9 |) m- G& V3) 程序太大,超过FLASH或者SRAM容量! x1 w* b' r2 l3 U5 Z9 Y
解决办法
# O. A( O) F- h i针对 1 和 2 的问题,将 BOOT0 和 BOOT1 接到高电平,复位或者重新上电一下,然后再读 ID。若能读到 ID,则在此模式下擦除程序,然后再将 BOOT0 和 BOOT1 接低电平,这时候 ID 就能读到了。
7 I9 x& L* c& c; g
, G" d% c( F# e# [2 G! `KEIL 程序编译通过了,可是下载程序失败
5 z$ h2 J' Q0 C. q/ U7 _常见原因:
8 A: s6 t2 D& [5 }; _1) 硬件电路没有接好,查看 debug 工具是否连接上板子中的 JTAG 或者 SWD,能否读到芯片IDCODE。 W) q1 y) ~0 c' u" ^- x
2) 若是 Debug 工具能读到芯片 ID,但是无法下载,原因是没有选择 Description 型号,具体配置选择如下图所示。3 n$ X2 q3 d2 u" ~% ?
# ?% ]& b: W" o/ W7 p- A* f
2 Y2 ^- `" W( W9 T8 R# t外部高速时钟接法
# W0 ^$ r( r# e* p# X5 s, J外部无源晶振电路如下图所示,晶振两脚接约 22pf 电容,并上 1M 反馈电阻。因芯片内部没有集成反馈电阻,为保证 XTAL 起振,必须接 1M 欧姆电阻;
+ w& D! ~9 _9 a. A8 C |
+ u# g& J( a! q5 ^3 }. F
2 R5 T0 E9 x1 p e7 U' \! p; d外部时钟异常常见原因
# n' ~" \! G6 Q% X3 Y& }运行程序通常用到外部高速时钟做系统时钟源,有时候在调试中会遇到系统时钟异常导致程序停止运行,以下列出几点可能的原因:
; z+ l7 v1 K+ S4 k1) 外部晶振未加反馈电阻,导致外部无稳定时钟输入;
. Q/ v1 n+ g/ Z7 p( p2) 外部晶振范围 8~24MHz; s. p! e) A/ X
3) 晶振与芯片引脚间断路;7 U3 K6 _. @! B$ c0 d9 j$ U3 U
4) 晶振质量问题导致,不正常起振;/ M3 U) g1 c5 b g( h% R
5) 芯片系统时钟配置过程错误等等0 z, N! P) X6 M, g( r
% Z& O: ?) ?& V1 x c5 s h8 s# D1 C( W/ \
MM32F103.pdf
(3.22 MB, 下载次数: 0)
8 l* a: I t' {5 ~9 ]/ { |
