查看: 1498|回复: 10
设计方面关于线宽的问题..
发表于 2010-7-14 20:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我由于刚接触pads这类设计软件,因此对于那些多少V多少A的电压电流该走多宽的线是一窍不通 。所以小弟在此发个问帖想请教以下,还望各位前辈高手多多指教 。呵呵,小弟在此谢谢大家了!
发表于 2010-7-14 21:21 | 只看该作者
1A走1mm 线宽一般
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
jimmy + 4
 楼主| 发表于 2010-7-14 21:31 | 只看该作者
哦..谢谢老兄
 楼主| 发表于 2010-7-14 21:32 | 只看该作者
回复 2# dragonou 4 c! M. x7 N6 @7 ?& x) O, S
: ]# Q) j) _4 n, ]
  P! G& P" }$ T; Y* I    哦..谢谢老兄
发表于 2010-7-15 08:42 | 只看该作者
线宽载流能力与软件无关的。! q# n% K9 {+ }: M' k% C" a# B; o' c/ [
/ i, N5 H( o- i# \2 t- x载流能力要看线宽,铜厚,温升而定。按通常的情况下,表层10mil可以过1A,内层40mil过1A。所以大电流的线尽量走表层。
9 O; M% N5 D+ \8 a$ a4 f. p$ k6 `' k0 P. @0 k
发表于 2010-7-15 08:55 | 只看该作者
这软件不计算导线的电阻?,电流大,走的线又长了,电压掉得很厉害的
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
jimmy + 4
发表于 2010-7-15 09:02 | 只看该作者
楼上说得好。
7 O7 {, K8 e' {) F; q: S3 |+ w! H- A5 s5 b
但大电流的线基本上集中在输入端或输出端,通常在布局上相关器件都是比较近的,可以忽略线长。
发表于 2010-7-15 09:46 | 只看该作者
某些电路可能会出现这个情况,以前吃过一次亏。5v的电源,走了6~700mm,电压掉的太厉害,板子工作不正常
发表于 2010-7-15 10:36 | 只看该作者
700mm.....
发表于 2010-7-15 10:46 | 只看该作者
实际得看你PCB的材料如何,让软件怎给你算
1 \3 |' R- ^6 Q6 Q1 e4 a: w; J' A. t6 c产品最终还是要做老化,测测温升,这样才保险
发表于 2010-7-16 16:04 | 只看该作者
版主讲的很精辟
GMT+8, 2025-7-27 13:40 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
