查看: 543|回复: 1
三星贴片机SM411的介绍资料
发表于 2020-6-3 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   SM411采用实现中速机的快速贴装的三星专利On The Fly识别方式,以及双悬结构,从而达到芯片元器件42000PH、SOP元器件30000CPH(各IPC标准)在同类产品中拥有世界快速的贴片速度。并且,其实在高速中也能实行50微米的高精度贴片,从而从小0402芯片到大14mmIC元器件为止,皆可实行贴片工序。在PCB的对应力方面,他能同时投入二张L510*W250PCB,从而提高了生产效率,并也附加支持生产显示器用L610mm的长板。
2 }4 R% Q4 @: X3 p( _  z2 Y
' L, G' T5 c1 ?) A) C& a0 f4 d* w9 r, _& |5 `
  支持符合各自的生产特征的多种贴装生产模式:
        组合模式:共用前后两面供料器(纵向250mm以内)
        单模式:生产中大型板(纵向250mm以内)
        相同模式:前后两面个别安装(纵向250mm以内)当个贴片头出现异常或单面的供料器中的元器件耗尽时,也能由别的贴片头辅助其进行作业。从而,可不停机而持续进行生产。
        三星贴片机SM411功能:
        贴装速度:Chip 42k CPH(IPC9850)
        对应元器件:MAX.0402-14mm(元器件高度:H=12mm)
        贴装精度:Chip/IC±50μm(Cpk1.0)
        对应的PCB:L510*W250*2LANE(标准)L510*W460*1LANE(标准)/Max.L610*W460*1LANE
, V) [4 U  [) G0 e; Z; y1 O( g5 V
发表于 2020-6-3 13:11 | 只看该作者
没用过三星的 看看
GMT+8, 2025-9-29 00:47 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
