DEK 基本操作培训(Dream)一、主画面菜单: 1、 RUN:运行 2、 HEAD:头部:按该键,画面提示按下两个控制按键升起头部 3、 PASTE LOAD:锡膏加入 4、 CLEAN SCREEN:清洁钢网 5、 ADJUST :校正 6、 SET UP:设置 7、 MONITOR:监视(内为生产情报) 二、选择程式和修改程式: 1、 按SET UP进入LOAD DATA,用上下键选择程式,按LOAD装载已有程式 2、 按SET UP进入EDIT DATA,修改名字及内容; 3、 PRODUCT NAME:程式名 4、 CUSTOM SCREEN:钢网客户 5、 SCREEN IMAGE:钢网画面有边缘与中心之分 6、 DIST TO ZMAGE:区域至画面 7、 BOARD WIDTH:板宽 8、 BOARD LENGTH:板长 9、 BOARD THICKNESS:板厚 10、 PRINT SPEED:印刷速度 11、 PRINT FRONT LIMIT:印刷前极限 12、 PRINT REAR LIMIT:印刷后极限 13、 FRONT PRESSURE:前刮刀压力 14、 REAR PRESSURE:后刮刀压力 15、 PRINT GAP:印刷间隙 16、 UNDER CLEARANCE:下降间隔,以分离速度下降完该段距离恢复原速 17、 SEPARATION SPEED:分离速度 18、 STOP CYCLE AFTER:一个循环停止,设置一定印刷数量后自动停止 19、 PRINT MODE:印刷模式,选择PRINT/PTINT
5 S: a; d' Y7 u0 E
2 |0 o/ h! f& i, o, p
: G* n2 R) P9 [+ F |
