查看: 370|回复: 1
dek印刷机调机教材
发表于 2020-6-1 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( L$ `3 _3 C3 P
; W. G# @: i3 \5 h8 C
DEK 印刷机调机教材7 k4 j  R/ B0 ]) I4 K/ |" y
1、正确了解程序中的每一参数
3 x- {5 j4 P0 u% |; L在生产过程中,我们在做新程序的过程中,目前的做法是在一个老的程序的基础上进行“修改”而获得我们所需要的程序,尽管如此,我们还是有必要了解8 S/ X& O4 o# B. d
在 SETUP状态下 EDIT菜单中各项参数的含义和使用、调整方法。+ }. \9 T% a4 Q/ m
? Product Name 产品名称,最多可接受不包含标点的 8 个字符。
" D: F0 ^1 E5 o5 D? Product ID 是对产品的说明性文字,没有实质性意义,最多 32 个字符,屏幕会显示头 20 个字符。
' C+ v. j9 W! f? Product Barcode 产品条形码,最长 20 个字符。目前我们没有使用。仅 265GSX 可使用)# N6 D& x) J7 T+ ^( \
? Screen barcode 对应产品的钢网的条形码,目前我们没有使用。(265GSX )
. a' B+ Y6 J1 X? Dwell Height 刮刀停留高度(主要用 于观察滚动条的情况) 最小 5mm 最大 40mm增量 1mm 缺省 30mm4 N8 O* k$ J! r/ q6 o
? Dwell Speed 刮刀运动到 Dwell 高度的速度 最小 10mm/sec 最大30mm/sec增量 1mm/sec 缺省 24mm/sec
+ r; s3 W  |, K9 ?8 x6 t? Screen Adapter 钢网类别,选项有NONE,255,SANYO,HERAEUS,20X20,12X12
7 o% f$ V2 U6 P3 L9 I/ f% f5 y, K? Screen Image 钢网框架定位选择,有 EDGE 和 CENTRE 两个选项,其中 EDGE 只 适用于 SANYO 和 FUJI 钢网框。; e2 I2 l" e: i3 Q5 w
? Custom Screen 用于对钢网位置的定义和调整,我们多数情况使用DISABLED 。 ? Board Width 板宽, 40--508mm,增量 0.1mm
/ E8 f$ i. e3 r1 u3 N, n$ q# C? Board Length 板长, 50--510mm,增量 0.1mm8 G* O# X2 r" }  j" B! F
? Board Thickness 板厚, 0.20--6.0mm,增量 0.01mm3 J* D4 r# V0 E
? Print Speed 印刷速度, 2--150mm/sec,增量 1mm/sec
' b( e: ~5 q; O7 f% F! G? Flood Speed 未用
. q/ j' U, }& F$ s# m7 v/ d/ m? Print Front Limit 从板的前边沿到印刷起点位置的距离, 0--板宽,缺省0mm  L7 n6 y- K; C9 ~, a1 E/ v  ?% w: y8 R
? Print Rear Limit 从板的后边沿到印刷起点位置的距离, 0--板宽,缺省0mm3 v& E! f0 [2 ^+ \
? Front Pressure 前刮刀压力, 0--20kg,增量 0.2kg% G: Z: S3 l1 Z* E& Y# C4 W6 q
? Rear Pressure 后刮刀压力, 0--20kg,增量 0.2kg $ A' t! x6 E- f# l; I4 j
? Flood Height 未用/ L1 |! o; g6 \* O' x% Z
? Print Gap 在印刷时, PCB 板和钢网之间的间隙, 0-6mm,增量 0.025mm
9 D8 {1 H8 g, u% `? Underside Clearance 定义 PCB板底面和机器顶针顶端间的距离,主要是针对底面有元件的板而言。 3-42mm,增量 1mm,缺省 19mm5 X4 Y2 H' \& p
% ^) v6 d- E* \4 \
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2020-6-1 14:31 | 只看该作者
DEK 印刷机调机教材。
GMT+8, 2025-9-28 19:43 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
