查看: 344|回复: 1
智能交通灯控制系统升级方案-基于迅为iTOP-4418平台
发表于 2020-6-1 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[ 本帖最后由 孤久厌闹 于 2020-6-1 11:06 编辑 ]\n\n随着中国经济的发展和城市化的进程,交通拥堵从大城市蔓延到中小城市,人流和车流高峰期的拥堵成了常态,这对保证城市的正常运转带来了极大的挑战。几乎所有的城市,都在大力扩展道路,以此来缓解交通的压力,但是由于城市稀缺的土地资源,道路只能进行有限的拓宽。在这种现状和发展态势下,部分地区的道路成了极其稀缺的资源。因此,在大数据平台基础上,利用智能红绿灯系统对道路资源进行合理分配,则成为提高道路利用率的重要方法。- {- v  d* w* H+ k% u! R
 楼主| 发表于 2020-6-1 11:06 | 只看该作者
一 传统的红绿灯传统的红绿灯有两种,传统定时式红绿灯和行人控制式红绿灯。传统定时式红绿灯,顾名思义,采用定时的方式,红黄绿转换时间全部固定。传统红绿灯在车流和人流量较低的时候,可以发挥一定的作用。但是在道路资源稀缺,也就是道路拥堵的情况下,传统红绿灯完全不能对道路资源进行分配。行人控制式的红绿灯,多适用于在地广人稀路段,行车道常绿,有行人过马路按按钮,行车道路灯变红,行人可以过马路。这种方式在特定区域,可以增加道路利用率,但是针对交通拥堵的情况,几乎没有任何作用。传统红绿灯,采用的方案一般是单片机加上PLC控制电路。如果要采用这种方案,很难进行功能扩展,无法使用先进的大数据等技术。
 楼主| 发表于 2020-6-1 11:07 | 只看该作者
二 交通灯升级项目用户:某智能交通公司合作方式:迅为电子负责设计硬件、驱动以及协助解决批量生产过程可能会出现的问题。用户负责上层应用、以及对原来设备的升级。项目特殊要求:1、智能交通公司没有Linux ARM板卡开发和生产经验,明确提出需要迅为电子协助解决最终产品生产过程中的问题。2、智能交通公司作为在交通灯行业内老牌公司,最终产品运行环境可能极其恶劣,需要面临青藏高原极端温差、东北冬天和海南的夏日的炎热。红绿灯作为室外工作的产品,夏天温度可能达到70度,冬天可能达到-20度。3、对方案成本比较严苛。4、如果对性能有更高的要求,需要能够提供相对简单的升级方案。双方讨论最终采用的升级方案:软件系统采用Linux-QtE系统。硬件保留原来单片机对红绿灯显示的控制部分电路;采用迅为iTOP-4418开发平台提供升级支持,提供交通监控摄像头接口、支持GPS定位和时钟校准、提升实时数据处理能力、支持4G网络双向数据传输和预留以太网备用。最终方案框图
GMT+8, 2025-8-21 04:08 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
