查看: 1039|回复: 4
IPC-7351 制作封装的问题
    2020-9-15 15:27
    发表于 2020-6-1 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大虾:! d: Z1 W! t5 B# {1 ~7 D2 y' J
                   大家好!最近在学习allegro16.6-2015 制作封装器件。使用LP Wizard 10.5 标准的破解版本,但是在导出PCB封装时,只有元件丝印层、装配层、实体层等图形,无焊盘?一直在寻求最佳解决方法,都无效?- X5 {0 a% C2 z! O) U: w
                方法:5 a& a8 e' ~$ e
                              1.度娘一下,有关封装Paths 路径的问题,都已在 allegro16.6-2015 指定的路径(devpath、padpath、psmpath)
    9 K* F% w1 l- L0 m6 P2 m; n. _
    4 b; c7 Y6 n' g4 r$ S                           2.关于使用版本的问题:家里的本本使用allegro16.5版本,也是同样的问题。在导出PCB封装时,只有元件丝印层、装配层、实体层等图形,无焊盘?度娘一下,问题还是没有解决。
    + `) G( r' R" ]' Q: k& m, q0 `1 l  o) Q, o0 H1 b- r  l% M" ?
                               3.怀疑电脑系统的问题:公司使用win10 64位,家里使用win7 32位,度娘一下。应该是没有问题。0 W  |% X; |5 U0 F+ F% W  p
      p$ E8 j2 r7 |, T
    + }; B( y1 S+ j4 l
    ; c# O6 O  T* ^( _5 r+ U( m! H2 t
                             对于以上几点,一直困扰还在原地踏步。相信坛子里的鞋同门,也曾遇到此类的问题。麻烦坛子里的各位大虾,拍砖,指点指点。在此,谢谢!+ o% D4 \2 n7 M: E) S$ h& Y) P- _
    & A. m, z" w. Q9 _# T$ o* U) O8 m7 [, Z, ?) D
    + a, u: U+ j$ a& \
    - C9 D( M2 i/ I: i9 I0 u
    0 Y1 c" i4 n  S9 A" u! p
    发表于 2020-6-1 11:18 | 只看该作者
    您好,很简单的,把封装Paths 路径padpath、psmpath,,输出的文件加也要在这个路径,不行就把输出的焊盘放到你的路径中,在重新输出一下即可。
    2019-12-6 15:27
    发表于 2020-6-1 19:09 | 只看该作者
    就是路径问题,第一次导出时,把焊盘等路径设置进去,再导出一次就好了
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-6-15 17:15 | 只看该作者
    设置路径
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-6-16 14:30 | 只看该作者
    必须设置软件自带库路径
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-6-16 15:57 | 只看该作者
    在padpath路径中添加一个.的路径名,表示当前目录
    GMT+8, 2025-9-30 11:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
