不管是任何软件,他的使用者必然都会经历一个从“认识-》入门-》熟悉-》技巧掌握”的过程。然而相对于较复杂的软件,他的功能是全面而强大的,要想完完全全掌握它,必须经过靠不断的摸索和反复的操练才能一步一步的熟悉,同时还不断的钻研才能挖掘出一些应用中的技巧,从而在不断的积累过程中提高。以下介绍几个简单的技巧。( d; z4 l5 P* b6 s5 z
4 `8 L2 J3 l8 n$ C
2 ^5 A$ |5 }4 c+ X! J v! {; ?
1.在导入Gerber文件时(File-》Import-》AutoImport),不能直接点击Finish键,要首先进入Next,这里可以设置每一层的类型、格式、是否导入等。对于*.art文件可以通过格式按钮打开一个“Gerber Format”的对话框: 这个格式一定要设置好,否则导入的图形将会失真或者无法导入。精确度要正确设置,否则在测量过程中会带来很大误差,单位一定选择英制(Engish)。为了快速省时,可以在“Apply to All”前打上钩,把该设置应用到其他的*.art文件;如果导入的文件是RS-274-D格式的文件,还要对Aperture文件进行设置,点击Format按钮会弹出一个“Aperture Format”对话框,对话框中的选择项都是CAM350默认的光圈文件格式,根据不同的EDA软件有allegro、CADSTAR、mentor、orcad、pads、VERIBEST、Zuken等许多种选择,而每一种软件由于格式的不同又提供多种选择。例如,ALLEGRO软件有ALLEGO_4F、ALLEGRO_1、ALLEGRO_2、ALLEGRO_3、ALLEGRO_4、ALLEGRO_5、ALLEGRO_6、ALLEGRO_7、ALLEGRO_8等9种不同的格式选择。另外,在CAM350的安装目录下提供了所有格式的说明文件,即为*.arl文件。 2.导入Gerber文件后不管是查看文件是否正确,还是进行DFM检查或者制作生产上需要的文件,最好先将各个层的类型定义清楚。这个步骤告诉系统每一层的功能,这样系统才知道如何处理各层的数据。例如将内层定义为Internal、电源和地层定义为Neg Plane、Soldermask_top/bot定义为Mask top/mask Bot、Silkscreen_top/bot定义为Silk top/bot、Pastermask_top/bot定义为Paste top/bot、Drilldraw层定义为Border。 3.充分利用Layer Set功能将经常需要同时打开的一些层定义为一组只用一个热键即可方便打开。特别是Gerber文件中层数比较多时设置了层组合会操作带来很大的便利。例如,在DFM检验时可将Top/Silkscreen_top/Soldermask_top/Pastermask_top/Drilldraw这五层定义成名为“Top_View”的组,并用数字热键“1”同时打开组内所有层;同样的设置一个名为“Bottom_View”的层组合并用数字热键“2”把组内所有层同时打开;如果设计中含有盲孔、埋孔,假设S1与S4层之间有盲孔,则可以将S1、S4及GND层定义为一个名为“Buried_Via”的组,并用数字热键“3”同时打开,这样可以清楚的将埋孔与通孔进行对比,便于检查和处理。 4.导入的Gerber文件如果进行了如定义层类型、层组合设置等操作,如果不保存为*.cam文件,再次打开时所有设置都将不存在;所以,如果想再次打开该Gerber文件进行编辑时,最好将文件先保存为*.cam文件。 5.利用CAM350对导入的Gerber文件进行检验或处理可能会由于各种误操作,从而改变了原始的CAD设计的数据。为了防止这个误操作的发生,可以利用netList的提取来进行检验。在对Gerber文件处理之前先利用菜单Utilities-》NetList Extract,在弹出的NetList Extract对话框中进行Net Extraction Parameters的设置,确认后需要一定时间系统才能提取网络。可以通过观察下方的命令提示栏来判定网络提取任务是否完成。接着在菜单项File-》Export-》NetList下将netList导出,注意有三种格式(CAM350/FabFactory Board(x,y)、IPC-D-356、IPC-D-356A)可供选则,选择还格式后即可导出并存为一个*.net文件;接着可以对Gerber文件进行相关处理,待处理完毕后再次执行网络提取任务,即Utilities-》NetList Extraction命令,最后导入先前导出的*.net文件,利用File-》Import-》NetList菜单项来实现,注意应选择与先前的*.net文件相同的格式。导入后系统会有一个提示出现,如,这个提示信息表示现在的Gerber数据和原始的数据是一致的,没有任何误操作引起的错误发生。
, G8 E2 n. s7 g/ ~$ j1 [+ n. F2 S' \) _1 A. T6 E+ u9 N
. v% s# i7 f3 J0 l: S# Z" Y |
