查看: 644|回复: 1
三种CPU封装技术
发表于 2020-5-28 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、LAG+ j6 Z$ K+ v  L3 O; o
          LGA全称为“LandGridArray”,及“栅格阵列封装”。被英特尔广泛的应用于自家的桌面级处理器。例如,现在英特尔睿酷i59400F就是使用的LGA封装技术。+ v. R& u2 N* n; G+ r) Q
 这种封装的特点在于,所有的触点都是在CPUPCB板上。而为了和主板连接,所有的针脚则为主板所提供。所以,以但主板上的针脚损坏,极有可能意味着整张主板报废。1 o7 v; e0 a( u4 j' }  t' }  j
          二、PGA/ i! M# X; k) k* E3 N' w4 l& b
          PGA全称为“PinGridArrayPackage”,及“插针网格阵列封装”。被AMD广泛的应用于自家的桌面级处理器。例如,锐龙r52600就是使用的PGA封装技术。; |0 l; D- b- e& \/ T/ F
          它和LGA封装技术刚好相反,其针脚在CPU的PCB板上,而插孔则在主板的CPU插槽中。因为本身需要移动,所以针脚的强度会比LGA相对较高。即使出现针脚弯曲现象,也可使用简单的方法进行恢复。) W. B& D% g  }
          三、BGA' z) r* }6 k2 H8 C% I/ H& }& M
          BGA全称为“BallGridArrayPackage”,及”球栅阵列封装“。被广泛的应用于移动端处理器。% S2 ?' G! u. R2 [
. j; z/ f( a% J, U1 [" P1 v
          这种封装技术,因为是焊接在主板上,所以不可随意拆卸。若要进行更换,必须要使用专业工具。
* V* g# K5 w2 t9 l" |
4 [* @4 i4 J3 m2 g( ~: }
发表于 2020-5-28 11:17 | 只看该作者
球栅阵列封装
GMT+8, 2025-7-18 17:41 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
