查看: 1071|回复: 8
[Cadence Sigrity] SystemSI中DDR4地址信号搭建S参数,CLK信号Term如何与PCB S参数互连?
发表于 2020-5-28 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神:在System中搭建S参数仿真DDR4的地址信号,CLK信号各串接26欧姆电阻,然后0.01uF电容上拉到1.2V电源,这在SystemSI中如何与PCB S参数节点互连呢?, m+ j& X: k4 k' @2 Y# @. ?& F
    无聊
    2025-5-22 15:56
  • 签到天数: 256 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-5-28 10:54 | 只看该作者
    这里有个文档,可以解决你的问题
    SystemSI_DDR3地址总线仿真详细操作步骤.pdf
    1.7 MB, 下载次数: 73, 下载积分: 威望 -5
    下载学习下  详情 回复 发表于 2020-5-28 11:35
    好的 谢谢 您有做过类似的案例吗?  详情 回复 发表于 2020-5-28 11:06
     楼主| 发表于 2020-5-28 11:06 | 只看该作者
    xieda2005 发表于 2020-5-28 10:54; d+ Y& q+ W+ W
    这里有个文档,可以解决你的问题
    ' U) p; p6 N( a3 Q% L7 q好的 谢谢 您有做过类似的案例吗?
    5 ]& ?* M, a& L$ t" f& F# ?8 m
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-5-28 11:07 | 只看该作者
    这个文档里面也存在同样的问题,并没有说的怎么解决楼主的问题2 p" v( Q6 B+ p$ q
    个人认为,无需在PowerSI中单独设置CLK端接的Port,只要将电阻接到电容的网络加入提取范围即可,SystemSI里面也不需要单独加端接模块。
    大概明白您的意思,您的这种方案是不直接在PowerSI中将串接电阻的值赋予,电容的值赋予,然后加port直接全部提取,但是有个问题,这个Port该加在哪块?是电容非1.2V的焊盘上还是?  详情 回复 发表于 2020-5-28 11:12
     楼主| 发表于 2020-5-28 11:12 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2020-5-28 11:07
    5 l6 F8 |: b  V6 ^0 n8 m这个文档里面也存在同样的问题,并没有说的怎么解决楼主的问题$ P( M! v. j" A) ^: o1 u
    个人认为,无需在PowerSI中单独设置CLK端接 ...
    " q" `2 \  s$ e
    / H0 l3 z7 B5 i. X9 [8 T& A- v
    把电阻电容和中间的走线enable以后这个地方就不需要port了  详情 回复 发表于 2020-6-24 01:43
    慵懒
    2023-6-20 15:22
    发表于 2020-5-28 11:35 | 只看该作者
    xieda2005 发表于 2020-5-28 10:54) q! t# O: V6 a  D+ _  ]1 v1 c
    这里有个文档,可以解决你的问题
    ( M7 h8 o3 ?7 |( E' O下载学习下" W* K( n$ G% U* N+ A# Z/ d; x
    难过
    2020-2-10 15:31
    发表于 2020-6-24 01:43 | 只看该作者
    JLP7878 发表于 2020-5-28 11:12+ x4 U4 _. I* N; Y3 h! I2 C' r
    大概明白您的意思,您的这种方案是不直接在PowerSI中将串接电阻的值赋予,电容的值赋予,然后加port直接 ...
    " [0 C" a9 @  W: R2 H把电阻电容和中间的走线enable以后这个地方就不需要port了: r, I+ i& F% U9 _, D* w3 f
    GMT+8, 2025-9-30 19:34 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
