查看: 666|回复: 1
微小无铅焊点中的电迁移现象是什么?
发表于 2020-5-28 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微小无铅焊点中的电迁移现象是什么?
7 x; ?& g# N" D- j# C3 b+ J# C5 ^( p, U% d$ N! t
0 r2 A' q  F5 N; ?, W) J
发表于 2020-5-28 11:02 | 只看该作者
电迁移现象的物理本质是在电流流经焊点的过程中,大量的自由电子与焊点中的高子或 原子发生非弹性碰撞,在碰撞过程中, 电子会将一部分动量传递给原子。在大量电子的 连续作用下,.悍点中的原子发生宏观迁移,原子迁移的方向通常与电子流动的方向-致。 当大量原子在电子流的作用下由阴极通向阳极并且在阳极积累时,会导致阳极原子产生 最格压成力,而随着空位浓度的不断增大。阴极原子产生最格拉应力。阳极在不断增大 的压应力作用下,会产生h起locks) .挤出、晶isker),甚至出现塑性变形等现 象。阴极由于原不断减少,原子之间的间距曾大,在晶榕拉应力的持续作用下就会诱发 空调(vod),形成裂纹。而整个品格为了保持系统原有的平衡状态会随之产生反向背应 (back stess, 但反向背应力通常要小于电迁移作用力。
GMT+8, 2025-7-18 12:24 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
