查看: 2506|回复: 11
表面敷铜真的对控制辐射有显著作用吗
发表于 2010-7-9 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老板要求尽量不要在表层走线,表层尽量敷铜地,有理论依据吗。如果地上有干扰,岂不是全部都辐射到空气中了吗
2 N! N' [+ ]  O6 R还有一点不明白的是,地是所有干扰的最终归属吗
发表于 2010-7-9 16:52 | 只看该作者
关注此贴& z1 g+ J4 Y6 X1 Z  C5 _$ E. I% V
0 p+ ^( c0 D# U" ~顺便请问一下,朋友,你画的是几层板啊?
 楼主| 发表于 2010-7-9 17:01 | 只看该作者
6层的: V8 `# T- T9 F& S+ |& P" N
本来是想用4层的,老板一定坚持要求把2层信号分别包在平面内
发表于 2010-7-29 00:38 | 只看该作者
是有一定作用的2 ]' f( [/ O, d( K' {+ z  E: d
前提是信号线不垮分割,越层有返回路径,端接正确,阻抗控制,SI处理.....等等; g7 A9 B+ t, H, w! U1 T
一块板子并不是说双面敷铜就能抑制所有辐射了,我手头就一个板高频射的厉害~
 楼主| 发表于 2010-7-29 09:13 | 只看该作者
回复 4# keysheha + d% G: j/ C8 N: [% V- n( [
' O) Z6 F: i3 q
: s5 G, {. z7 _1 I
    越层有返回路径,端接正确,阻抗控制,SI处理这些都处理好了,会有辐射吗0 J  ?! ?6 O" ~9 {% {  f  x5 E+ y/ f
你所说的正反2面都敷铜控制的是什么产生的辐射呢
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-7-29 09:26 | 只看该作者
    要正确接地才会有效果。
    发表于 2010-7-29 17:35 | 只看该作者
    是有一定的作用,表层传导速率快些,相对EMI比较严重一些。特别是高速信号更甚。5 l- |& a! q* }3 t& T
    铺铜一定程度上是加大接地面积,使得整板0电位相同。
     楼主| 发表于 2010-7-29 18:52 | 只看该作者
    按照这样的道理如果做一个4层板,如果速度不高的话,做GND—in1-in2-GND(vcc)岂不很好,但是这个…………,没怎么见大家用这个叠构啊
    发表于 2010-8-1 22:31 | 只看该作者
    楼上的兄弟,如果用GND—in1-in2-GND(vcc)那器件面会严重的破坏平面的完整性,对阻抗的有很大的影响,大部分电源在表面过流,也会对EMC有很大的影响的
     楼主| 发表于 2010-8-9 23:21 | 只看该作者
    对哦
    6 r8 ~0 c, r  l0 g  D呵呵,当然只是举个例子
    6 y7 O$ G5 f3 u在想,一块板子产生了那么多的噪声,最后的归宿是哪里呢
     楼主| 发表于 2010-12-1 00:15 | 只看该作者
    回复 Allen 的帖子
    2 ?9 i% |- X) W8 R) Y; d
    / z. E( |/ `, }: _Allen可否具体点,呵呵
    & B* B3 ^* l1 F- N( ^$ S: p
    发表于 2010-12-3 08:49 | 只看该作者
    PCB 上信号线EMI问题,关键做好电磁对销,也就是说的环路面积小,
    ! T7 r; K8 V2 ?$ b4 e: O第二个是处理好平面去耦。
    GMT+8, 2025-7-18 13:38 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
