在应用系统的程序设计中,若所有的编程任务均由汇编语言来完成,其工作量巨大,并且不易移植。由于ARM的程序执行速度较高,存储器的存储速度和存储量也很高,因此,C语言的特点充分发挥,使得应用程序的开发时间大为缩短,代码的移植十分方便,程序的重复使用率提高,程序架构清晰易懂,管理较为容易等等。因此,C语言的在ARM编程中具有重要地位。7 n' ]9 z- i: N8 e3 X7 W
在ARM程序的开发中,需要大量读写硬件寄存器,尽量缩短程序的执行时间,因此部分初始化代码一般使用汇编语言来编写,比如ARM的启动代码,ARM的操作系统的移植代码等,除此之外,绝大多数代码可以使用C语言来完成。
0 P; r( \1 p' m. @C语言使用的是标准的C语言,ARM的开发环境实际上就是嵌入了一个C语言的集成开发环境,只不过这个开发环境和ARM的硬件紧密相关。
: ~% ]4 t5 y& J4 ~" b( S在使用C语言时, 有时要用到和汇编语言的混合编程。当汇编代码较为简洁,则可使用直接内嵌汇编的方法,否则,将汇编程序以文件的形式加入项目当中,通过ATPCS(ARM/Thumb Procedure Call Standard)的规定与C程序相互调用与访问。9 `' t9 h" B, D/ |& u! @1 ^* s
ATPCS,就是ARM、Thumb的过程调用标准,它规定了一些子程序间调用的基本规则。如寄存器的使用规则,堆栈的使用规则,参数的传递规则等。
+ g p2 s8 t. T9 A& @ x: j% A; j7 T在C程序和ARM的汇编程序之间相互调用必须遵守ATPCS。而使用ADS的C语言编译器编译的C语言子程序满足用户指定的ATPCS的规则。但是,对于汇编语言来说,完全要依赖用户保证各个子程序遵循ATPCS的规则。具体来说,汇编语言的子程序应满足下面3个条件:3 e: [9 k( N+ Y/ m7 a/ P
. 在子程序编写时,必须遵守相应的ATPCS规则;
* W0 A/ }* `4 [. 堆栈的使用要遵守相应的ATPCS规则;
$ K/ r7 c4 O y1 q" h, u, W6 l: L. 在汇编编译器中使用-atpcs选项。
" t6 i+ B( V; q/ d& H基本的ATPCS规定,详情请见相关PDF文档,简单说明就是:
! Z. E/ O& k+ ^6 V1. 汇编程序调用C程序% u- n4 L! u, ]( D# e
. 汇编程序的设置要遵循ATPCS规则,保证程序调用时参数正确传递。
' R9 m$ F; z9 m0 c6 R. 在汇编程序中使用IMPORT伪指令声明将要调用的C程序函数。
; b5 p3 R+ S' c7 D. X! ]6 v: e ]. 在调用C程序时,要正确设置入口参数,然后使用BL调用。
- n1 ^+ l5 O/ ]; N* ]2. C程序调用汇编程序% V+ c3 ~4 k" q& K0 o6 q$ H+ f
. 汇编程序的设置要遵循ATPCS规则,保证程序调用时参数正确传递。 I+ R* K, o0 u T
. 在汇编程序中使用EXPORT伪指令声明本子程序,使其他程序可以调用此子程序。3 ^; o0 F2 B+ `+ v% s
. 在C语言中使用extern关键字声明外部函数(声明要调用的汇编子程序)。
4 B v- i, X8 h5 Y. r# j在C语言的环境内开发应用程序,一般需要一个汇编的启动程序,从汇编的启动程序,跳到C语言下的主程序,然后,执行C程序,在C环境下读写硬件的寄存器,一般是通过宏调用,在每个项目文件的Startup2410/INC目录下都有一个2410addr.h的头文件,那里面定义了所有关于2410的硬件寄存器的宏,对宏读写,就能操作2410的硬件,具体的编程规则同标准C语言。
/ |7 T5 l* q2 S( B, M9 } |
