9 d' k/ z. v& |0 X# H6 q. W% z0 K! o6 @: P0 w$ ^; `
依照前面的說法, 試了一下, 發現安裝PADS9.2有許多破解方式, 結果要修改的方式也大不同.& _3 ]# F ~: k4 z- q2 u
2 m: z% ]4 W ?! a% k+ }: |
我試了6台PC (不同人安裝的, 所以PADS來源和破解方式不盡相同), 最後確定的作法是:3 x+ G$ n6 }6 F5 X, v7 q2 Z4 y/ v( ~- Z
(1)先找出 MGLS_LICENSE_FILE 變量是導引到何處;, M3 \. e! M5 V, B" C
(2)大部分會指向 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\pads\9_2\licensefile.dat 當然也有例外的(因為破解手法不同造成的).
4 ]/ B) h& Y9 q1 g% E5 g(3)將 licensefile.dat 變更副檔名 licensefile.dat.bak (日後發現有問題, 還可以還原)
8 X: l0 J s& a. l3 ^" q(4)把 C:\flexlm\license.dat 複製到 MGLS_LICENSE_FILE 導引的地方, 並且變更檔名成 licensefile.dat ~6 f9 _ Y) \" K
這樣就可以了. 經過修改之後,雙擊軟件大約5,6秒後,軟件就可以開始操作了.
b/ n6 J( } _8 g. U- o3 t; `5 r. ^; i9 v: x- m* R
有人會說為什麼不直接修改 MGLS_LICENSE_FILE 變成 C:\flexlm\license.dat , 因為破解方式有不同, 有的電腦會無效. (我自己也覺得奇怪, 有的就是失效)/ P5 @! b" i" o! ]' K% k' g
N; L6 M$ O, U; `% W
補充一下: + H ]( u1 |3 p+ _
如果之前有安裝舊版本,沒有移除乾淨 MGLS_LICENSE_FILE 會指到好幾個地方,請將多餘的刪除. |
