EDA365原创 作者:巢影字幕组
# \* T2 k7 @) @8 ~% @8 _' G* L* I. N: a, V! {
调制是通信技术中最常用的技术词汇之一。FM收音机就是利用调制的方式来传输无线电信号的。
* Q/ E2 Y! w2 c N$ g
在这篇文章中,我们将学习调制技术的基础知识,并了解它们在现代蜂窝和通信技术中的应用。
3 \* }6 l ^8 v1 n; R& p2 O
$ F+ O/ T4 R( C0 ]/ L
" c0 G1 P$ [& m+ P6 {" q& ^
/ Y* T U! O. m: q波的频率和波长成反比(f=C/)。人类能听到20HZ到20KHZ的声音,但如果无线电发射塔传输这段频率的电磁波,所需的天线尺寸就会非常大。
1 K8 h8 F c( V在《天线究竟是如何工作的》一文中,我们已经知道天线的尺寸与波长成正比。
$ i9 u; J- B- k& Z& W+ O7 J如果我们发射20HZ到20KHZ的电磁波,所需的天线尺寸将在千米范围内。这就是我们需要调制的原因。
3 w( C9 N$ f6 G# u/ o
- [2 ]& c, Y3 _. X- D/ {* f- M. v# F2 J! t. R- w- b. g7 v; W
% l% l. ?0 Y) n! @2 v& ]' n
在电磁波传播之前,应将其调制成高频信号。下面用一个简单的类比来理解调制。我们可以试着扔一张纸,这张纸不会走太远,但如果把它绑在石头上再扔一次,他会走的更远。这和我们调制的方式是一样的。纸相当于信息信号,石头相当于载波信号,纸包着石头相当于调制后的信号。
) V+ A( z! |9 ]$ Q' M我们知道,任何信号都有三个基本特性:振幅、频率和相位。在调制过程中,载波信号的一种特性会随着信息信号的变化而变化。例如,载波信号的频率是根据信息信号的振幅而变化的,这种技术称为调频。
9 \$ }2 v* L& o- q! r" |
请注意,载波信号的频率总是很高,这意味着调制后的信号也具有很高的频率和能量。从调制信号的频率可以很容易地得到原始信号的值。
$ i% D( M" \1 ?7 A/ p
+ n" I% r* E7 r
1 T/ v+ b& g3 O. P/ ? w0 d, l" y t: F9 Y
同样,我们也可以实现调幅,调幅后载波信号的振幅是根据信息信号的值而变化的。
3 p3 v& ^% c/ c) U/ v. S! ~2 K0 C6 }; Z* ^# c
) P4 _; P2 |; M+ g) a& s* g# S' Z4 r, m# Y
到目前为止我们讨论的调制技术都是模拟类型,但是它们已经过时了。模拟调制很容易受到噪声的影响,噪声会降低信号的质量,而且在如今的电子仪器中,所有的操作都是以数字的形式进行的,数字信号不是1就是0,所以我们来讨论一下目前使用的数字调制技术。更具体地说,让我们看看如何将数字位转换为电磁波。
) v0 C& Y. B2 t4 B" |第一个数字技术是幅度偏移键控(ASK,Amplitude Shift Keying),根据数字脉冲调整载波信号的幅度,高振幅为1,低振幅为0。
+ l# D' [) d% n8 y$ w6 N
& `" O* p$ s( u2 o' @5 A
6 ]% L) q9 M" Z! U6 ?; U4 _3 [1 f" e
下一种技术称为频移键控(FSK,Frequency Shift Keying),根据数字脉冲的值来调整载波信号的频率,在这种情况下,高频与1有关,低频与0有关。
S! B7 x, |, Z3 r2 r# ^
, y- C7 M8 k' `/ }6 A4 `# o2 b C4 t: }/ k
' O- U; i0 ?( K' h. s, X
第三种技术是相移键控(PSK,Phase Shift Keying),当数字脉冲从1移到0或从0移到1时,载波信号的相位变化180度。
u3 B1 F; ^% D; V+ D
5 z3 K. S3 N+ d- P: K) e6 ?9 R: }" ?4 g
: s; ?4 \5 c; [$ }
" d" @' @& c) n电信技术的目的是提高数据传输速度和效率,但如果使用前面介绍的任何一种数字调制技术,都无法获得高的数据传输速度。在物理学中有一种技术,它可以发送多达6位的信息作为一个单一的电磁波,这种技术被称为正交振幅调制(QAM,Quadrature Amplitude Modulation)。
0 ^0 z' ~6 r# A c$ K4 ~- E! M# N
用简单的方法理解QAM,让我们看两个模拟信号,QAM的美妙之处在于,你可以调节这两个不同的信号作为一个信号,然后发送它,然后在接收端能够分离出原始信号,从而节省带宽,让我们看看这个调制是如何在QAM中完成的。
+ b5 Q, ]' J+ u7 P; L
# x2 l- C, x8 X5 `8 I# k8 B$ W2 Q7 n
$ |5 m6 o( [! t% ]# z
如图所示,使用载波对第一个信号进行调幅,第二个信号也用相同频率和振幅的载波调制。但给出载波信号后,会有90度的相移,现在这两个调制信号混合在一起,形成一个信号,我们称之为多路复用信号。有趣的是,在接收端,我们可以很容易地从复用信号中分离出原始信号。
8 k0 J( e- f: u1 t, R- t5 k' i/ t) s- ^) E
! e- y0 ^$ n' F1 w2 O8 d
在数字QAM的情况下,使用了类似的方法,这里不是模拟信号,而是将不同的比特组合相加来产生一个多路复用信号。
; R9 G" X" u& M/ X让我们看看16QAM是如何工作的。
J1 i% \) ^) Z, l: e4 `如果你熟悉数字技术,你就会知道任何形式的数据都是0和1的集合。
5 t- U7 m# U6 }" F+ M5 {在16QAM中,我们可以将四位的值打包成一个电磁波发送出去,基于四位的值,这个输出将有不同的相角和振幅,这意味着复用信号的相位角和振幅可以完全表示四位数据。
+ Y" { @; }" P" H/ K0 S
0 V/ q! N$ a# a! |: a
9 [4 }8 i- y. b4 r* m X' k+ e7 v% y! g9 h
在16QAM中,这种16位的值可以通过调整多路复用信号的相位和幅度来表示,然后使用这个单一的多路复用信号进行传输。
( g, X" p! }+ I! R/ r
你可以看到不同的振幅和相位电磁信号如何表示不同的四位数据,使用与模拟调制类似的技术,这里的振幅调制信号也混合在一起,最后产生一个单独的输出。
3 j/ d' N M \' Q2 c, o+ L9 O5 V+ T2 T# i2 Q) ^- O
0 h" W; L% s, G1 k; B s; z) Q# ~& e' E( |9 l* D8 F L
在这种调制载波信号,是异相90度被使用,因此,用“正交”这个词来表示这种技术。如果我们用正常的调制技术来发送数据,而不是QAM,我们会用电磁信号。
% b4 i' I8 s# q( a$ I
因此,16QAM将数据传输速度提高了4倍,科学家们甚至实现了64 QAM,这被用于4G通信。64QAM同时使用6位数据,因此数据传输速度比普通调制技术快6倍。
! E% @# q( i5 `2 k3 f1 Q7 I该调制技术不仅适用于蜂窝通信和调频广播,而且在电视广播、Wi-Fi光纤等领域也有广泛的应用。
8 N, D F/ K+ N; _. U希望这篇文章能让大家对调制的概念有更清晰的认识,有问题可以在文段后讨论哦~
1 o0 u+ F. F3 u
