查看: 475|回复: 1
CAM中文详解
发表于 2020-5-26 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# c! ~' L3 Q% A/ I
5 T3 w# D: [4 p( f注意事项:此以6.0版本为编写的: `: x( ~" K0 S' M0 M
所有操作中的命令由上至下,左至右来辩别大概位置5 ~) B* _+ k/ b- [( c+ ^
6 h4 T: `4 E  @' c. G6 X4 ~所有命令的基本操作:鼠标左键选定,右键是该命令结束或作取消之用。cam350中想用键盘操作的话,基本上都是 alt+(有下划线的字母)
2 T- v& t! ^6 |- m! V
9 K9 v& j5 g- g4 xEDIT, R) o7 c( c7 f: Q) P. F
, H1 f% C! N- `4 B6 `
1:undo 就是返回上一步,快捷键为u(CAM35中能有快捷键的命令都可在其所在处能见到,当然你也可以自定义各种命令的快捷键,这在以后的macro里再说吧:),但返回上一步的次数是有限的,大家还是勤点save吧!
5 Y- z- J8 Y, A: }' C( l
% E5 e$ s0 ]. a7 s2:redo 如果你undo用错了,就可以用redo回复,快捷键为ctrl u$ a3 x1 n& k; r; e
! U8 d' c/ ]  m( n' s/ s4 T, D
3:Move 移动。选MOVE后,再按A是全选,按I是反选,按W是框选,按C的效果很特别(说明一下,按W的话就是要用鼠标把整个完素都框上才能选中,而按C的话只需选该元素的一小部分就能选上,具体大家试试)什么都不按的话就是单元素选择。在菜单栏下面的选项有部分已变了,现在就解析一下!* [' V" [" N5 W+ d: G
) D$ P; T9 @0 u/ ^$ D9 t# ~
画面上的直接可视化命令4 [! q  a  {( e0 E- |7 F
左上
$ q7 o8 G0 I6 A4 b0 I0 ?& e"数字:数字",,,,这个就是画面上那些小白点的间距(按V就可看到,可自己设置比例,想更改单位跟小数位的话可在settings里面更改,具体以后说,按S就是那个选框工具必须跟着那比例来走)/ }- u2 N, y7 a. D. ?
/ ^- w; S' D  S3 D4 T
"L数字"就是设置角度,有0,45,跟90选择,O是快捷键
' m# h$ H& n- ^* o0 G; M
" h6 s; }5 ^* n* v. r9 M"Move To Layer"就是移动到其他层
5 J# M$ f9 m, u9 a  U) \6 H4 H$ H$ |' a7 d) v, o  A* ]
按着是那些有打勾的地方就是筛选其元素的类型,有draw,flsh,drill,mill等(不同命令是有不同的类型选的,例如有的会有VIA选等)* @) j, h3 B7 s: G5 E
9 O, o! J/ F* z# |" ]
"Filter"就是筛选元素.这个有点复杂,现慢慢道来~
. r, ~1 D2 [% x* Z- N按"Filter"后,会有一个新的信息框出来( Z7 A5 A- n, R* b$ Z# W7 k
! w) d2 C: |6 Q1 @4 G& G0 k
Ddoces:这个是筛选D码,把你所要的D码填上它的号数就可以的,两个以上用逗号隔开,例如:我只想移动15号和20号D码,则是填上" 15,20 " 加负号在号码前面的话就是反选(即除了它之外)例如:" -15,-20 ",就是除了这两种D码全都可选上。
" Z- _. L& ^9 e6 o( D: e# d* ]& ^. A- G' z
Tool References:这个是筛选钻孔,具体操作情形同Ddoces的一样8 ]8 ^( g% J" o- n
6 Q6 w6 |/ F4 H: I# t5 @Tab lds:这个,,,我不太熟,我猜大概是关于锣带的,我对锣带的不是很熟,谁可HELP HELP我
! a% g$ E$ j- E6 w  n9 |" e6 g4 D
接着是下面那些可选项' U# j: l8 ]1 F3 w" m5 H
Polygon Filter 是筛选多边形+ ?2 z' ~/ B+ t  ^) S1 b3 B; M
& C' O: X1 k6 E( {4 O, T7 _
Text Filter 是筛选文字/ `8 g. F, ?5 ]2 I, w( Y
) S. i7 ^+ Z) g; nPath Filter 是筛选钻,锣带
6 N4 c% k/ N; A(这3个可能解析得不怎么清楚,还是请大家自己试试具体各项如何吧)
4 a5 w, D  Q# y' C) Q' D
: A" Z8 I- S" g' p! `8 s) v接着按OK或cancel后回到CAM350的主画面5 C3 i) T& d( @( ?
1 ?% b" ^0 p* P& m. u"Filter"旁边的"Prev"功能跟按W的效果差不多,也是框选,但它有一个特性,就是可以记住上一次曾经选过的东东,请活用这功能!) ^( ?5 E: i; O6 k
) W3 r$ F3 i3 g, p/ I1 g
之后就是"SelectAll"跟按A的全完一样,就是全选啦。1 N! h& J& v* w* N
- j$ Z& e# Q( [. n4 }& _/ o
正左边那条工具栏,我想大家都懂看的了,我就不再唠叨。/ M+ s. I# p+ r- Q
! F4 B. o0 ~. ^1 K' t
左下角那"数字:数字"就是X,Y的坐标系数,按下后出现一个很小界面框,X跟Y就是坐标系数(可更改)这是一个能令操作变得更高精度的命令,请多加运用,在旁边的"Abs"是绝对坐标,"Rel"是相对坐标,就算我唠叨一句~
+ {7 I0 b9 H7 x, c  P5 G7 V9 I"Abs"是指以origin为基准,"Rel"则是以你在主画面中最后一次鼠标左键操作为基准。旁边的"AutoPan",,,,我真不知道是有啥用的?_?接着按CLOSE就行,其实不按也行~; _5 x2 Z: o. T% i: ?) b8 _2 `
2 o% c. p! @9 a3 _0 m, i# d+ u坐标系数旁边是单位来的,MM或MILS,想更改单位的话就在菜单"Settings"里改- {2 r( [& b: v; K5 b
, `- n6 \- T, J$ O
单位旁边那信息是关于当前这个命令的,经常看一下的话,可能会惊喜的,因为有很多关于这个命令的提示都可在这看到。
) @( T9 a, |  U5 z1 N% p
4 r/ d& Z) t. b% E, b接着是右下角那Z,S,V,T,H啦~按相应的键盘就是快捷键了。& o; Q0 [& m! Z9 V7 v+ }
Z,选元素的中心6 r+ b# B5 v! i# R. L; D% R. _. x& x
S,按白点的比例来走(上面有说啦)8 S/ y3 r, e" L0 a3 @' M) N6 {
V,显示白点(上面也有说啦)' L+ I8 c+ f# h) `
T,就是透视功能
2 l- Z0 v7 z, H5 {: K4 h3 a4 sH,就是所有同D码的元素都高光显示
/ K$ b+ R. U' V" |
$ V* i& u0 P. ~& b% n" [4.Copy:复制。基本上跟Move差不多一样的用法,唯一不同的地方就在左上角"L数字"旁边,这里只需填上数字,就可复制上多少个,"To Layers"可同时分别复制到不同的层。' B/ M4 j  r3 A$ b
; p: c& T2 `( t" X% [- i. m5.Delete:删除。基本操作跟"Move"和"Copy"一样
6 e. m1 ]9 }$ p" r
" E+ \. n5 l* X% R7 ]* k/ A6.Rotate:旋转。跟上面的差不多,就只有是角度那里有更多选择,或自己设定都行的* \/ b$ T/ I4 J3 U
& v* [4 E% ~9 G- h9 m) i7.Mirror:镜像。也是跟上面的一样,就只有角度那里的命令变成了"Mirror Axis",Vertical是X轴镜像,按下就变成Horizontal是Y轴镜像。, S2 J& I  S, M' x  f
# m1 Y/ ^5 _2 a7 B; N: m
/ k/ f9 t  `6 K- ~0 m' D
发表于 2020-5-26 14:57 | 只看该作者
CAM中文详解
GMT+8, 2025-9-10 10:54 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
