查看: 464|回复: 1
低功耗低成本MG127国产RF芯片
发表于 2020-5-25 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝牙低功耗(BLE)技术,也称为Bluetooth Smart,是蓝牙V4.0核心规范的一部分,巨微MG127 RF芯片可以满足小型电池供电的设备进行低功耗无线连接的要求,并大大延长电池寿命。主要应用包括:定位标签,资产跟踪,运动及健身传感器。2 q; L" w3 v. {) \! Z- \
5 S8 E6 v* V: y
巨微MG127是低功耗、低成本的BLE 收发器,其内部集成了发射机、接收机、GFSK 调制解调器和BLE 基带处理。封装采用的是DFN3x3 ,只需搭配低成本mcu 和少数外围被动器件,即可实现BLE 遥控、蓝牙电子秤等应用。该产品电源电压1.9~3.6,可以采用一个纽扣电池(3.0v)供电,3uA 待机电流,20mA@0dBm 持续发射,18mA 持续接收,外围BOM 很少,只需低成本MCU 配合。
$ Y3 x, ?1 S1 J
5 M4 j- x9 I; Y0 E" z, u 5 }; R' [5 m/ V# a3 N2 E
数据和控制接口
2 z' c- z4 r2 `; ?$ q/ JMG127 通过3 线SPI 接口和IRQ 信号与MCU 进行通信,接口包括以下信号:; G' H5 X0 C; r! u: n# r: ^
• IRQ (this signal is active low and is controlled by maskable interrupt sources)$ C( T  y1 f8 J" h3 @, j3 q
• CSN (SPI signal)& p% s3 ?# f' B, w0 M( X3 k
• SCK (SPI signal)5 y+ t0 M; |' x. D' i' r! F
• MOSI (SPI signal)2 A) D8 I( B9 ~! l
其中MOSI 信号用于输入和输出。MCU 可以用3 个GPIO 模拟SPI,我们提供3 线SPI 的参考C 源码。
3 v/ |0 ]8 J; k4 H! C( Z. V; K! j
/ F: x# ]7 B( W7 p3 Q
4 S, J' S- D+ M: L- }% G; x: L
$ g4 h4 |0 w4 ]
PCB 布线注意事项2 |  G1 h8 \9 X5 w6 O
l 电源
4 y* m) b8 i* C5 F电源线、地线的布线直接关系到产品的性能,把噪声干扰降到最低。布线时要尽量加宽地线、电源线宽度,地线〉电源线〉信号线,通常信号线宽0.2~0.3mm,电源线宽1.2~2.5mm,用大面积铜层做地线用,在PCB 上把没有用的空间都铺成地。. @4 _! x, x' e7 j. C2 T& I
电源加两个电容,如果用LDO 供电,分别取值1uF 和0.1uF 用以滤波;如果用纽扣电池供电,电容分别取值10uF和10uF 用以稳压。0 f6 e9 V7 _5 V9 Q/ O$ _/ B( K) j
l 晶振
* i% U6 y* z8 _9 r0 N) \! n( n晶振电路要尽量短和对称,靠近芯片,以减少噪声干扰以及分布电容的影响。晶振外壳要良好接地。' h1 H$ j" @7 J: B9 h9 B8 ?0 W
l 天线4 g1 l9 L6 x5 Q6 I1 z" b- v# ~! O
天线对通信影响很大,请使用成熟的2.4GHz 天线结构,或者严格按照天线要求制板。一般PCB 天线需要净空,天线与地(铺铜)之间距离应大于0.5mm。天线周围不要有元器件或金属结构。! Y( F# k+ n5 I- K
芯片ANT 到天线之间的走线尽量平滑而且不要太长,线宽要考虑阻抗匹配要求。
1 _  T1 @- ]. |; i3 Q+ B. O7 p1 r- a
) g& E- R. C8 V& V1 Y* K6 s6 O载波输出
% j4 U3 d4 }) ]) D, s, `2 ^+ h( d通过载波输出可以测量MG127 的射频输出功率,也可以用来调节晶体的负载电容,使晶体工作在正确的频率上。( S' M& _) S8 k; Q; D* M
射频发射信号通过产品的天线耦合到频谱分析仪。测试装置连接如下:
% B: J* ]. _4 |. q' |
# z5 R4 J1 Z; u- \& x1 O
$ F0 ^  G/ j) Q! ?7 n0 H6 S
& L1 O, K9 a. ^9 s+ H4 m* F以2480MHz 载波发射为例,频谱分析仪设置:! R" a( T+ m; J; W1 b& G1 }
a, 中心频率设置(Center Frequency)为2480MHz
7 s% \/ r7 P3 z' Q2 d# `- Tb, 扫频宽度(Span)为1~10M
  k- Y5 M% P- J- p2 }c, 最大信号输入幅度(Amplitude)应大于被测产品射频输出功率3~10 dB
8 F  L3 V' _5 l+ X( s5 _3 u1 A0 Ad, 分辨率带宽(RBW)为30K~300KHz(一般自动调整)5 H* C! s$ P& y  R$ H; d' }+ ]
在频谱分析仪上可以观察到载波的中心频率和最高幅度。# A! _0 C, h% h/ o/ Q  M9 h
•通过调节晶体的负载电容来调节载波中心频率接近2480MHz(-50KHz,+50KHz)
. o2 k! F" t; ]1 s, v& A! B$ s6 a•通过调节天线匹配电路使载波幅度在配置范围内
/ f! M3 z) x" o在16MHz 晶体和PCB 保持不变的情况下,以上测试只需做一次,确定合适的负载电容值和天线匹配参数。
" ^5 p' k3 |2 D( @
8 A2 {" Z7 m, m
7 {/ D' \) I" h( [; R AN-MG127-V13.pdf (1022.71 KB, 下载次数: 0) 4 L/ ]' b! y* Q6 A& P8 s* m& @
发表于 2020-5-25 18:54 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-2 15:36 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
