查看: 678|回复: 4
请问不同封装对贴片电阻电容有没有什么影响?
发表于 2020-5-25 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如,对于某个要用的电阻,$ O6 q2 R9 f7 x
有0805和0603。
( B6 b% _" a" |阻值,精度上都一样。1 X8 J+ ^& N8 e! C& ?$ B6 v: y% K
尺寸,功率,都能满足要求。; f6 u7 J( {7 C2 J, n# Z
那么选0603好还是0805好呢?7 c1 H9 D# x" z9 s: G
不同封装的电阻在成本上有没有不同?
' ]+ b3 s. z6 D( i2 |, d4 I" g分布参数有没有不同?
7 k" @' g# q: }- Z4 _  T1 T稳定性有没有不同?: S' B0 R* ~4 c1 T' X3 b9 h
类似的对电容也是这个疑问。
% z1 t4 D# t0 P
& i" Q& \# M- ~
发表于 2020-5-25 15:06 | 只看该作者
如果功率满足,优选0603,因为价格稍低,对提高PCB上的元件密度也更有利,而元件密度也跟整体成本有关。
发表于 2020-5-25 15:23 | 只看该作者
板子的体积是一个因素外,( B  G) z1 {4 c+ O- H
3 B/ O/ \0 k1 j; B3 R9 `: N
个别电阻的功率
0 ]: |0 I& s0 ~% m+ U  P6 m/ ~7 t! }" E/ Z/ ^2 s
还有个别电阻在PCB布线时,是否考虑从电阻下面走线,大一点便于走线,, L0 h4 t" W8 E2 R0 R( S
' ^" T$ E6 C7 t5 Q* H9 r9 {还有,装配焊接工艺,批量小的,有时会用人工,就要元件封装大一点便于人工焊接
; g# r3 u* P2 T
0 W" N" ^: E1 D! ]& t6 ?& i稳定性上需要考虑品牌解决
发表于 2020-5-25 15:30 | 只看该作者
一般来说,尺寸小的因为材料用量少,成本会低些。另外也要看用量,比如对于电阻,目前0402用的比0201的更广泛,所以0402一般比0603和0201都便宜。0 [, k8 g2 D0 i1 |0 @. t
( Y: D( {4 @2 {" d7 M6 r: |* `另外电容与电阻有点不同,同样耐压和容值,封装大的其ESR和损耗角参数性能好像会优异一些。有些需要大容量的场合,封装大也许会便宜(因为小封装大容量会比较难做)。
发表于 2020-5-26 14:27 | 只看该作者
对参数没有太大要求,当然是选便宜的0603 0402的啊·2 j8 f+ X. M/ ?' j" \
' C9 A; j  b2 K  o8 [& I大家常用的封装相对来说不管死价格还是现货情况都会比较好。# m" h. _0 L3 `$ S3 o  n
精密电阻电阻就需要根据精度,温漂参数来判断价格。
GMT+8, 2025-7-18 12:25 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
