查看: 213|回复: 1
Thumb指令集与ARM指令集的区别
发表于 2020-5-25 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Thumb指令集
' K' N8 ^0 n9 e# V/ |
, @% A2 @2 t; X5 [2 \  k       Thumb指令可以看做是ARM指令压缩形式的子集,是针对代码密度【1】的问题而提出的,它具有16为的代码密度。Thumb不是一个完整的体系结构,不能指望处理程序只执行Thumb指令而不支持ARM指令集。因此,Thumb指令只需要支持通用功能,必要时,可借助完善的ARM指令集,例如:所有异常自动进入ARM状态。: f; b5 u4 L; l- x/ l1 d1 r
       在编写Thumb指令时,先要使用伪指令CODE16声明,而且在ARM指令中要使用BX指令跳转到Thumb指令,以切换处理器状态。编写ARM指令时,可使用伪指令CODE32声明。' O5 j2 B' |- d
3 ]2 x7 L; X" p【1】.代码密度:单位存储空间中包含的指令的个数。例如
; S. a2 u  \3 C7 A8 e# h0 D; j              ARM指令是32位的,而Thumb指令时16位的,如果在1K的存储空间中,可以放32条ARM指令,就可以放64条Thumb指令,因此在存放Thunb指令时,代码密度高。0 b5 c1 M; i7 |# C) j% \/ D7 a. p8 `
( k5 z, _* a. n0 T5 c$ h3 H/ H
' S5 Q) n3 m& C0 e
$ W. w/ h6 A% [5 F9 {% _
Thumb指令集与ARM指令集的区别: i/ C* |8 e! c7 O: r9 T
9 T8 _& X1 P1 i& f. U/ \' i       Thumb指令集没有协处理器指令、信号量指令以及访问CPSR或SPSR的指令,没有乘加指令及64位乘法指令等,且指令的第二操作数受到限制;除了跳转指令B有条件执行功能外,其他指令均为无条件执行;大多数Thumb数据处理指令采用2地址格式。Thumb指令集与ARM指令集的区别一般有如下几点:6 I3 s. D; }& [
Ø         跳转指令4 D) \2 }: k; I& C
程序相对转移,特别是条件跳转与ARM代码下的跳转相比,在范围上有更多的限制,转向子程序是无条件的转移。% h4 s/ A: A5 q
Ø         数据处理指令
* c6 O( `$ ^3 w  j6 v数据处理指令是对通用寄存器进行操作,在大多数情况下,操作的结果须放入其中一个操作数寄存器中,而不是第三个寄存器中。" h: q8 c  E+ H4 W# f5 j
数据处理操作比ARM状态的更少,访问寄存器R8—R15受到一定限制。
/ Z( Z8 {5 u. j/ K' n(除MOV和ADD指令访问寄存器R8—R15外,其他数据处理指令总是更新CPSR中ALU状态标志)$ m- E, l9 m% C# f4 ?! l
访问寄存器R8—R15的Thumb数据处理指令不能更新CPSR中的ALU状态标志1 x- t+ n6 r$ g" i) l. T8 ?! J+ s
Ø         单寄存器加载和存储指令
6 a9 G5 w! Z7 e0 U/ \! i: W在Thumb状态下,单寄存器加载和存储指令只能访问寄存器R0—R7
2 y8 P# r: j6 @Ø         批量寄存器加载和存储指令- }0 ]. e7 Y* ~6 S4 E
LDM和STM指令可以将任何范围为R0——R7的寄存器子集加载或存储
2 Q9 `3 s( I/ o( ^% @
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-5-25 15:29 | 只看该作者
    Thumb指令集与ARM指令集的区别
    GMT+8, 2025-7-2 03:52 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
