查看: 538|回复: 1
CAM350 技巧集
发表于 2020-5-25 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350 技巧集 " E1 \1 a0 B" W$ z# ?1 E8 e* w8 \
9 D/ t! z  z* {2 i6 h
CAM350 V8.0 以上如何自定义快捷健
* |: M7 M9 i3 q% K1 J9 Q3 C' J9 j答:在菜单栏空白处,单击鼠标右键,点customize 进入。选择keyboard 选项,在Category里选择命令所在的菜单,在Commands 里选择命令,在Press New Shortcut 里输入所要定义的键,点击Assign 完成。可设置任意键。 8 `! P  Z$ ]. i* T: ^$ c
1 M! i* z$ |/ g- ~4 hCAM350 中如何填充多边形/ T' x! r0 M: H- o+ y
答:Add -> Polygon,选择Select Border 和Fill to Border 两项,将PolygonClearance 的间距改成零。填充的多边形必须是一个闭合的图形。点选多边形的一边后单击鼠标右键,然后继续点选其它边。直到将所有的边都点亮后,双击右键进行填充。此外,也可以利用Edit -> Line Change -> Join Segments 命令将多边形的所有边变成一个整体后再进行填充。
, B! @  N9 p2 ]  n9 U5 P" ?- D
0 l7 g' ]2 q) ]: Y# ]+ xCAM350v8.0 转入Gerber 和Dill 资料后如何对齐位置0 N" B( W( _% g1 Q; {& w
答:用EDIT -> LAYERS -> ALIGN 命令。选取该命令后在认为不动层的某一PAD 上单点左键,再点右键确认该点,再在想要移动的层对应的点上单击左键,这时该点就会变白色,双击右键即可对齐。 1 m/ h! R1 j, b
. y9 C, t$ }# U2 c删除很多东西时,不小心选取了不要删除的,这时是否需要取消重新选择
! r; U  V/ H# L3 t5 Z答:按CTRL+鼠标点击不需删除的部分,即可恢复。
% N- ^( N0 o+ ]: W- f2 X& S. I; Z& I. ^, I
在CAM350 中如何加泪滴( e6 ?; J1 e  L3 ]+ y
答:utilities---teardrop,从PAD 引出的那条线还需够长才可,而且是从PAD中心引出的才能加上去。
% h7 Q$ U  I  P+ \, q
* U, {/ k, t4 V! t2 L9 N- hCAM350 中线转PAD 时只能转圆、长方形、橢圓形,其它不规则形状如何转1 V7 f$ d- Q- D5 S& G: W) s
答:Utilities -> Draws To Flash -> Interactive
7 p9 v+ ~$ \  {5 X) [% R
( V! S5 y2 a' Q* o在CAM350 里如何选择线或焊盘,并自动捕捉它们的端点和中心点,就像V2001 里按S 键后能选择线并自动显示当前的D码$ f  ^0 N7 U) A- h
答:按“Z”键,其作用和V2001 的S 一样。有时按“Z”可能抓不到中心那就把移动量弄小点,如还不行就按“Page Up”把標框放大。再按Q 键点相应PAD 就会有D 码状态出来。
* E! _( }8 Q5 J8 h" J# }4 `( w9 u4 e
' t9 K4 y+ \2 A0 n) N6 @! f  I) z在CAM350 中如何将指定的东西转换成自定义D 码
* b/ N  o  f: B5 V2 M5 B答:用Utilities -> Draw To Custom 将图形自定义成D 码,然后用Utilities -> Draws To Flash -> Interactive 命令,选择Define By Selecting D-Code,点Pick from list 指定刚才自定义的D-CODE 号即可。
1 W8 c' D: w2 B- ?) J1 u8 d& L6 R" u* |: n+ D
如何将自定义图形转换成自定义D 码库(即保存成LIB 文件)
+ F# [" U9 P  _& I. J3 ^3 r7 I答:先将自定义图形变成DCODE,保存成.CAM 文件。重新读入.CAM 文件,直接进入CAP EDITOR 下,可存为.CLB 文档。 % ]9 f( z$ |5 V: E8 u
. O/ V" b' ]( n$ C% C& [+ T$ \$ |
导入文件时,提示有未定义D 码如何处理! B! x0 p: c2 j2 e4 `# z  e5 `3 ^
答:点NEXT UNDEFINED 就可以找到那个D 码,手动设置一下数值即可,直到NEXT UNDEFINED 不再显亮就算完成。 ! L4 D  l: g8 O. p" U2 d, W
, v. Q8 l0 M  e& H
在CAM350 里面是否有自动加电镀边和阻流边的指令
. g) e% i% X2 a8 Y( k- ^  ]答:加阻流块的命令与铺铜的指令是相同的。具体操作如下:菜单Add ->polygon 弹出polygon setting 对话框。如果你要自己画一个封闭的区域选Draw Border,已画好了一个封闭的区域则选Select Border。第二列选Vetor Fill;最后一列选Dcode;接下来按Edit,进入阻流块pattern 的编辑器对话框。选择一个Dcode,输入自己想要的x,y 间隔、偏移量等;最后要save 成一个pat文件,下次就不用再编辑了。 . p) y% P0 h# w) B
" L3 _5 @0 L3 e, \cam350 如何获得钻孔信息,如果蓝图里面没有标示,cam350 是否能读出孔
9 H' l1 e6 ?( H+ p( V6 T( H" A. G答:在Import Drill date 直接读出钻孔文件层就可以了。 $ r& h' g2 C  c5 e% K( h" E
. c" l% p+ U' W% O. g3 z# s9 J
在CAM350 中如何生成钻孔程序?
6 s, r  h, ?5 z5 @6 o. h% _: z答:Tools -> Nc Editor -> Utilities -> Gerber to Drill
) s( d1 n1 S8 p1 _6 t! g+ E0 {6 k: a7 B  U; C  @
客户未提供钻孔文件时如何处理4 H5 ~2 P/ _  c+ @- z6 o6 `3 I" \( w/ `
答:可以用孔径孔位转成钻孔;还可以用线路PAD 转成钻孔文件。当孔径孔位符号之间相交不易做成Flash 时,或未给出孔数时(一般指导通孔),用以上方法比较好。先将线路上的所有PAD 拷贝到一个空层,按孔径大小做Flash 后将多余的贴件PAD 删除后转成钻孔文件即可。 . U! ^+ V% [1 |1 N# x
( g" C( p, \' Q0 N2 ~+ Icam350下怎么自动输入drill的刀具大小?
3 j( O. M2 a6 w1 n答:Micro-----play(scripts)-------找到pad_drill.scr 脚本执行,在选择*.rep 文件时,选择相对应的rep 文件,即可自动读入刀具的大小。
$ H0 E9 T2 D/ \# o: i; Y/ V2 P$ ]" \( k8 g9 d
cam350 中怎么检查重孔?! f0 E, k3 l* i) w6 ^
答:Analysis -> Check drill完全重叠的孔,可用输出后再调入的方法(输出时可自动删除重孔)。
$ n0 A1 x/ g* L) p4 b. F% c' [0 B3 ]# _# H/ k# M
把几块板merge 起来之后,如何在板与板之间加槽孔
1 l# D) |0 E: G* j, m7 q答:在NC 模式下選定孔的大小,最后再用Add 命令加。
! v/ }5 \3 Z; [8 F! @6 p8 u$ f) n  \1 Z3 Z- X& O
如何在CAM350 里面快速的加一个比原焊盘稍大或稍小的重叠孔
5 s: M/ E8 N+ G& m8 |' N答:用Utilities -> Over/Under Size 命令。Template Layer 选择操作层,Target Layer 选择目标层,Enlarge 扩大,Reduce 缩小。填入所要扩大或缩小的数据,最后选择要操作的焊盘。
9 Z5 ^  o+ S; L  m9 E2 X3 E4 O( i% G/ a: O' N! X' @. d
在CAM350 中如何做铣边
5 U2 g8 q& O7 O+ s' g答:铣边的路径必须是一个封闭的路径。第一步:先把外框转化锣帶(同时先把刀具设好),第二步﹐选定怎样走,第三步,导出。Tools -> Nc Editor -> Utilities -> Gerber to Mill点击OK,再点击确定,出现Mill path properties 对话框,设定进刀速、走刀补偿,在Tool table 中设定铣刀大小。最后导出就可以了。
( Y/ t' R/ D0 N' ]! |! m# c6 T: M" {' W# C: T
在CAM350 中做好铣边时,如何更改下刀位置, D: r  O9 Q" U
答:Tools -> Nc EDITOR Edit -> Change -> Mill Path -> Plunge/Extract . F/ f0 a: H7 R+ O
9 S+ ~$ l% I# Q) ~
怎样把CAM350 层文件复合成一个文件,再打开就一个文件
. r# P* H2 t3 E答:直接用Utilities -> Convert composite 或Composite to layer 。
: {* C, Y+ i) ?) j* m: _
5 s$ K. ~: Q3 X5 I3 }5 X7 G如何实现CAM350V7.5.2 里的PCB 文件分层打印3 I0 [, e% k% Y! Y, O
答:在打印对话框下选择separate sheets,就可以分层打印了。 2 ~& x* ^$ ~2 e% j4 w
9 `# |5 w0 b5 U( |, k/ S1 c( u在CAM350 中怎样把两款不同产品的Gerber 文件拼到一张图中?
9 a( x2 M  F) [/ m# L  T- i答:a. File -> Merge,合并两pcb 文件。
% y3 _9 m0 b; }* O0 yb. 直接将需要拼到一层的两个Gerber 移动或者复制到同一层就行了。 " Y! S- C5 ^! X. M: V" Z
$ @9 H0 U0 o8 y
CAM350 是否可以自已编一些更实用的scirpt& }2 C/ P) l4 a6 K4 y8 J+ Q4 @
答:macro 下的record 自动记录过程式,形成宏程式。
- b) U- d8 A# f& ?0 H4 B+ T, f6 S" R5 j( A" j
在CAM350 中怎样选点
6 H5 R& d( i5 c  G3 R答:Tools -> Bed of Nails Editor,这是制作测试架的模块,在这之前先定义好层的属性,用Utilities > Netlist Extract 提取好网络,才能制作测试架。 0 O, y* N' h2 k, K" F8 o: T! z
* [  L# \( }$ o1 O
当防焊与线路PAD 匹配大部分不符合制程能力时,如何处理
* ^1 l% c1 z8 R答:可将所有线路PAD 拷贝到一个空层,用此层和防焊层计较多余的线路PAD 删除,接着将此层整体放大0.2mm(整体放大或缩小:Utilities-->Over/Under),最后将防焊层的吃锡条或块(大铜皮上的)拷贝过去即可。用此方法做防焊一定要与原始防焊仔细比较,以防多防焊或少防焊。 5 R, F7 o4 Y5 M( \( C) Q
- Y5 V% A/ ?$ O4 z$ O3 p用cam350怎么计算铜箔面积4 x$ B: g' S# r3 u
答:analysis---copper aere 命令可以计算。 * R& t) h7 a# a' |# H( z
当资料有大面积铜箔覆盖,线路或PAD 与铜皮的距离不在制作要求之内,且外型尺寸又较大时是否有快速修整线路或PAD 与铜皮的间距的方法。; h9 _, C3 }1 Z- W, [
答:先将线路层(此层为第一层)的所有PAD 拷贝到一个空层,把对应在大铜皮上的PAD 删除后将剩余PAD 放大做为减线路层(即第二层),然后把第一层拷贝到一个空层,将大铜皮删除后作为第三等。合层方式为:第一层(加层)、第二层(减层)、第三层(加层)。一般来说我们为了减小数据量,可以将第一层只保留大铜皮。如果只是防焊到大铜皮的间距不够,就可以把放大后(满足制程能力)的防焊拷贝到一个空层,把对应在大铜皮上的防焊删除后将剩余防焊放大做为第二层。
2 [  {  s3 x! l# M2 L! r
5 R5 Q% ~  f& `+ @  [& t( x1 S注:用此方法做好线路后,一定要用命令将多个层面合成Utilities-->Convert Composite 的一个复合层转换成一个层面,然后将此层和原稿用Anglysis-->Compare Layers 命令进行仔细核对。 ; Q' K) ?& P1 i  O6 C' r- ~9 ]2 U
+ ~6 y3 J% K8 I  _2 P  i
用cam350 怎么算沉金的面积( P( b4 z: C# v9 K0 u% [3 N
答:沉金就是算阻焊层面积,镀金就是算线路层面积。 CAM350 在Analysis 中的Copper Area 中可以算,把顶、底层打开,在对话框中选择compute with drill information即可。 - }- k$ v0 \- z2 P, b$ t& [
+ P- b5 v  i  k
在CAM350 里面怎样排板4 f3 U! b$ m2 e3 n
答:utilities -> panelization -> panel editor
1 F6 X" W% L! R6 g: G7 ?0 i) o4 y2 s7 u! Q, \: c# ~
CAM350 中如何弄倒角
5 }# S5 e" R9 Q2 c+ B答:Edit -> Line change -> Chamfer(Fillet 圆角),再设置一下角度就可以了。
* ^, w, _8 j4 J! E3 i* S! ]& N6 @" l& k; E* K
在CAM350 中如何添加文字
2 z- z6 }, I! W. D% ~# W答:Add -> Text ,添加文字时要指定圆形d 码,直接选择一个round D 码,不要太大。也可以在CAM350 中按A 呼出光圈表,选择或自定义圆型D 码! : O% r$ p% J  d! D) d8 M7 L
+ Y/ T) E  Z3 H
如何在CAM350 里面添加汉字, x1 z- w- w! F0 w3 ]
答:a.cam350 不支持中文,你可在autocad 中加好再导入cam350 中。AutoCAD中可以转出DXF 和HPGL 文件,DXF 虽然在CAM350 中装入会变形,不过如果你在装入时选好字体,也是可以的。而转成HPGL,再填充也可以。
( r- s9 {5 l- r3 ~. H0 gb.用protel 加完字再导出GER 文件。
4 j7 o$ [! ?0 G7 Vc.用UCAM 转入。 " ?7 Q. i7 `1 I/ C
5 X. _* l; }. s& \" w
CAM350 中是否可以添加英文、数字和汉字,用CAD 转过来的好像线变形了,是否有办法让字体不变形
# B: I; ~$ y" P( r答:可以在cam350 中加英文和数字,用add -> text 命令。如果是cad 文件的字体,你可以在cad 软件中把cad 的字体打散,用填充命令填充一下就可以了。 7 [) Z% s, E8 i  i/ R
  i( O) y6 l, N! X0 i1 E如何将各种图案LOGO 加入到PCB 的丝印层中,要用到什么工具软件
3 D; ~& O5 c+ _. ~7 y8 _; H7 Z0 x5 z答:如果你的Logo 已经是Gerber 文件,可以直接读入CAM350,然后复制到丝印层就行了;如果是BMP 文件可以用先BMP2PCB 软件,然后再用Protel 读入转成Gerber 就成了;如果是AutoCAD 格式的文件,可以用AutoCAD 转成DXF 格式再用CAM350读入就行了。 ! z) ^6 {# P1 n( m; I5 F3 p
1 p" d- j) @# V" K3 E在V2001 里设定负片很容易,而且画出的线可设定看不到,可在Cam350里面是不是一定要做一个复合层才行,还是直接建一个新层设定为负层5 j# s$ J0 |$ s. W# _
答:可以先画好,再Tables -> Composites 设定成复合层。
3 B0 W* d8 Q5 G1 J( }2 d/ r
- ]/ ~! \0 r; [/ t$ y) C' N怎样在CAM350 V8.0 中输出负片,比如LAYER1 是线路,LAYER2 是档油PAD,想在CAM 中把这两层合在一起出一张负片菲林,怎样才能把它们两层叠加在一起
& a% f+ C4 y& y7 M答:在cam350 中建立一个复合层Table -> Composites ---add,输入叠加层并指定属性即可。
  i1 b9 M7 ~/ }+ P  e' Q
& q) R2 a; H6 ^$ g* z' t3 x- ?
- @- o6 q; R6 E. L
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-5-25 13:13 | 只看该作者
    CAM350 技巧集
    GMT+8, 2025-7-1 02:54 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
