贴片机类型取决于运用或技术对体系的需求,贴片机大致分为四品种型:大型平行体系、转盘式、动臂式和复合式,不一样品种的贴片机各有好坏,其速度和精度之间也存在肯定的平衡。6 b! g" r, |3 U
大型平行体系由一系列的小型独立拼装机组成。各自有丝杠定位体系机械手,机械手带有摄像机和装置头。各装置头都从几个带式送料器拾取元件,并能为多块电路板的多块分区进行装置,这些板经过机器守时变换视点对准方位。如PHILIPS公司的FCM机器有16个装置头,完成了0.0375秒/片的贴装速度,但就每个装置头而言,贴装速度在0.6秒/片左右,仍有大起伏进步的能够。
& @9 s- L& w8 b z, S' x4 e* B* I; @, \8 ~. Q% d7 M5 [
转盘式机器因为拾取元件和贴片动作一起进行,使得贴片速度大起伏进步,这种布局的高速贴片机在中国的运用最为普及,不光速度较高,并且功能十分的平稳,如松下公司的MSH3机器贴装速度可到达0.075秒/片。可是这种机器因为机械布局所限,其贴装速度已到达一个极限值,不能够再大起伏进步。
# b& y# E: n; o/ X4 Z动臂式机器有很好的精确度和灵活性,可用于绝大部分元件,高精度机器通常都是这品种型,但是无法与复合式、转盘式和大型平行体系相比速度。但是元件放置越来越会集在有源部件上,例如有引线的QFP和BGA 阵列元件,装置精度对高产量有至关重要的效果。复合式、转盘式和大型平行体系通常不适用于这品种型的元件装置。动臂式机器分为单臂式和多臂式,单臂式是最早先开展起来的如今依然运用的多功能贴片机。单臂式基础上开展起来的多臂式贴片机可将工作效率成倍进步,如YA MA HA 公司的YV112就富含两个带有12个吸嘴的动臂装置头,可一起对两块电路板进行装置。9 c, p5 ? @6 P, M) M4 ^7 c
复合式机器是从动臂式机器开展而来,调集了转盘式和动臂式的特色,动臂上装置有转盘,像SimenSiplace80S系列贴片机,有两个带有12个吸嘴的转盘。因为复合式机器可经过添加动臂数量来进步速度,具有较大灵活性,因此它开展前景被看好,如Simen最新推出的HS50机器就装置有4个这样的旋转头,贴装速度可达每小时5万片。' L) P6 ^6 V# a* o7 Z c
复合式、转盘式和大型平行体系的贴片机归于高速装置体系,通常用于小型片状元件装置。转盘式机器也被称作"射片机"Chipshooter因为它通常用于拼装片式电阻电容。别的此类机器具有高速"射出"才干。因为无源元件,"芯片"以及其他引线元件所需精度不高,射片机拼装可完成较高的产能。高速机器因为布局较通常动臂式机器杂乱许多,因此报价也高出许多,挑选设备时要考虑到这一点。
" F% T( V6 B/ X& Z4 p5 z& }经过试验,转盘式和复合式机器有很高的拼装速度,一般为每小时两万到五万个;动臂式机器的装置精度较好,装置速度为每小时五千到两万个元件也就CPH;大型平行体系的贴片机具有最快的拼装速度,每小时可达五万到十万个。' V8 a: X* _5 q7 R4 |6 o
+ q, }5 [3 {: B+ ?: S$ p/ v. c t |
