查看: 9336|回复: 19
请教:2层板如何计算差分线跟DDR的50欧姆阻抗线的线宽与地线的距离?
发表于 2010-7-5 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:2层板如何计算差分线跟DDR的50欧姆阻抗线的线宽与地线的距离?谢谢
发表于 2010-7-5 12:06 | 只看该作者
如果2层板,和走参分线对应的另外一层有平面层(电源、地),就直接按照微带线来就算就好了。。。, s5 n* p! H+ c2 g" t( H* o
如果没有,就不能计算。
 楼主| 发表于 2010-7-6 10:19 | 只看该作者
哎,你说的那种一般是应用在多层板中的计算方法,2层板就不是那样子计算了。应该是参考走线旁边的地线了,但是我不知道怎么计算,有高手出来说一下,谢谢了。
发表于 2010-7-7 09:39 | 只看该作者
本帖最后由 shark4685 于 2010-7-7 09:43 编辑 * l" Y" v. ^1 ], e! o" ]
( v+ L& A4 ]2 L4 L4 a' e/ H
两种方法。POLAR 9000  W/ N6 s, [8 U/ K$ N# a
. u# t% P5 S( j" ]
1.地线包地的差分线计算方法  F( p/ k7 I7 O" z: Z
" h7 y" J/ g1 j# @. u& A/ P
6 G8 }/ W3 v& O , f+ b4 @' u7 |
* d5 _& ?) T+ u" |
2.地铜包地的差分线计算方法
( a& N- k# i7 q7 Z$ V: h% ~5 z% A# ~5 }$ p" z# X3 U
 楼主| 发表于 2010-7-7 14:02 | 只看该作者
十分感谢,我先自己看看,不懂的再来问您
发表于 2010-8-30 16:49 | 只看该作者
地线和地铜如何区分?G=100算不算地铜?
发表于 2010-10-8 14:08 | 只看该作者
学习了~~~~~~~~~~~
发表于 2010-10-26 11:29 | 只看该作者
回复 fyq176017 的帖子3 A  y4 m* s. @; k3 Z( u
5 |3 t; }+ R4 S
包地线和包地铜应该计算方法是一样的,shank版主说的方法也是可以的,前提是你的差分线背面是铺的地铜处理,不过这样对走线的要求比较高。。。/ b& N5 o4 r3 ?) Y1 }, b3 y% o8 i
发表于 2011-3-27 14:07 | 只看该作者
高速线路吧
    2024-5-7 15:04
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-3-27 21:03 | 只看该作者
    目前工艺双层板好像做不到50R的特征阻抗吧!
    发表于 2011-3-29 12:26 | 只看该作者
    可以用polar简单计算下,按照1.6mm的板厚,DDR基本是单面走线,另一面做参考,差分走线还能调整到100ohm,如6/8/6,单端的50ohm几乎不可能,6mil的线宽都是100ohm以上的单端阻抗。
    发表于 2011-3-29 13:07 | 只看该作者
    双面板控制阻抗是件很浮云的事……
    13#
    发表于 2011-4-6 16:04 | 只看该作者
    双面板很控制阻抗很难实现!
    14#
    发表于 2012-2-1 17:17 | 只看该作者
    确实不知道怎么计算
    15#
    发表于 2012-2-25 12:52 | 只看该作者
    thanks
    GMT+8, 2024-12-27 04:53 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
