查看: 480|回复: 1
影响贴片机运行速度的主要原因
发表于 2020-5-21 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里提供了一个理论来综合反映在x/y工作台运动速度和馈线开关速度。从馈线接在机器的组件可以看出并将其在最短的时间内为PCB。值得注意的是,机器的速度理论是一个严格的条件。MSHG3,例如,条件是:当机器**塔连续贴装速度0.14s/芯片组件,X-Y工作台运动距离少于25毫米,馈线开关在不超过1槽的位置。MSHG3可以实现其理论速度-0.14秒/件。
1 j' v2 J: m: j  r% Z/ h$ C  对于**塔电子元件贴片机-MSHG3,捡起和同时性和相对独立的决策山当考虑切割机生产周期,不能简单地将寻求加工或最短路线问题归结到时间最少。和每个动作在时间的合作是一个重要的原因影响机器工作周期时间。通过分析MSHG3结构和运输,可以总结主要影响因素,其速度如下:! ]3 V6 N7 W' Y; I  y8 A2 L  G, }
  (1)每个组件的数量在PCB和馈线在舞台上的定位。这是两个因素相互影响,对于那些放置更多数量的组件,它显然应该放置在一起来最小化馈线在舞台上。
( S5 e* f% U; J: U( |( s   (2)在馈线。因为当馈线开关从一个位置到相邻的位置,给料机仍然可以维持其最高速度,但是当馈线开关当多个位置,给料机速度将减少30%~50%,当程序优化,应该尽量减少加载多个运动之间来回两个饲料槽。 4 j. p( w' g, X" F
(3)的**塔旋转速度。贴片机**塔转速(头速度)是集由程序员在构件在图书馆,它决定了**塔在接组件的速度运动。头速度取决于大小的元素,元素越大,头速度较低,这是不足以避免真空吸嘴吸附装置,或导致设备放置在吸嘴转变引起的不准确的位置,使头部设置有一个极限速度。MSHG3山速度可分为8类,如表1所示。在**塔在拿起一个头速度较大的组件,在**塔的所有组件,通过运动,无论在速度部分图书馆如何设置。
$ y% C3 J+ a& ~
GMT+8, 2025-9-29 00:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
