$ a' n7 ]! U& x) \) U4 e* \7 D/ z N. t( o4 b
之前接触过AMBA,以为只是ARM自家的私有的总线呢,后来得知,这是个相对通用的总线,所以来总结学习一下。
( I# s/ v: v" R0 t% l E; B 什么是AMBA总线5 n1 F2 J. O3 U! i8 t
AMBA,是一种开放的协议,主要用于SoC内部和ASIC,用于连接各种功能模块,简称AMBA总线。
3 r- n$ n9 Y# G9 h3 }6 s/ Z% U
其是ARM最开始设计出来的。AMBA是相对使用比较广的片内总线技术,不单单是ARM专有的。 AMBA总线的仲裁 很明显,如果总线上存在多个主模块,就需要仲裁器来决定如何控制各种主模块对总线的访问。 AMAB也不例外。 AMBA总线仲裁的相关案例和应用 而对于AMBA总线仲裁的相关应用,之前接触过AMS的SoC AS3536中,就有关于对应的优先顺序的设置: 即,对应的ARB寄存器,可以设置,AHB总线上面的数据的优先级。
- Y1 c" g6 z5 l9 ^ ARMI:ARM的指令 ARMD:ARM的数据 DMAC:DMA控制器 BRIDGE:AHB/APB 桥(Bridge) 可以通过配置,决定他们的优先级顺序。 另外,还有一个ARB: 这两个寄存器有啥区别?有待再学习。( M, t4 Q5 F5 j# \+ a9 A7 B
AMBA总线应用举例 SoC AS2525中用到了AMBA AMS的AS3525是基于ARM922TDMI的: 第一次得知,其中的片内总线用的是AMBA,以为是ARM专有的总线呢。
$ N" Z+ |* q7 n 后来才知道,AMBA是相对用的比较广的片内总线,被多家公司所采用的,不单单是ARM公司。 APM86491 SoC中用了AMBA 也有AHB和APB。% ~3 ~" K) d* Q* _2 K9 n; ^# p
Cortex M0+也用AMBA的AHB和APB 多个AMBA组件:AXI3/4, ACE, AHB, APB S3C6410中也用了AMBA ARM Cortex-M0、Cortex-M3 和 Cortex-M4 处理器的示例系统也用到AMBA S3C2412也用到AMBA Diamond Core CPU也用到了AMBA LEON中也有用AHBA 2 b. I# B; ?8 r% p; ]& E* z
【本文转自网络,感谢原作者的分享】 8 Y5 [' {$ z4 e( _ P
