DEK印刷机基础知识
{) K: d8 A9 s+ W* e001开机2 G) ~4 W. I w# k- E+ u( m
001a确保机器里面没有异物。
; L0 i& o' D4 V$ ?! d$ G# E1 o001b打开压缩空气,顺时针旋转前面右下脚主电源开关,打开电源。机器开始引导,待显示器上显示“PRESS SYSTEM BUTTON TO INITIAL ISE时,按绿色的<STSTEM〉 键,机器开始初始化,显示器信息提示条中显示当时机器正在做什么。直到显示器下面一排绿色的功能菜单显示出来。7 k1 x$ a! }$ `& S1 F$ y! J1 e6 X
002调生产程序
5 k0 ]$ i w2 S1 i! I t按<SET UP) (显示的功能键和显示器下面以及键盘上功能键F1-F8- -- 对应),弹出<SET UP)子功能,按<LOAD DATA>通过用UP〉<DOWN〉<LIFT) <RIGHT) 或箭头键选择所需板的文件名,然后按<LOAD)功能键。
$ B, I8 }# {) |$ {003检查参数
/ Q3 W ^/ |$ G, G7 M因为刮刀的材料和新旧程度的不同,以及板长度的不同所需的刮刀压力也不同,每次调用程序后要检查刮刀压力,并根据印刷情况做相应的调整。
0 {7 \; \6 B+ n, H$ N004设置顶针) G% B1 d) S2 l3 i- x
使用FORMFLEX设置顶针,先将刮刀,钢网拆下,将RESET按钮按住直至所有的顶针降下;将FORMFLEX
: { w0 p8 ~6 V- `6 R
9 q3 k. K1 x% c' ^ g& g3 d7 w2 K2 m, M: Y" v
