查看: 418|回复: 1
CAM350快捷键
发表于 2020-5-19 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、 ALT+FàN        打开新软件
2、 ALT+FàO         打开文件(PCB)
3、 ALT+FàS        保存
4、 ALT+FàA        另存为
5、 ALT+FàM        两个文件合并,用作对比用
6、 ALT+FàI+U                输入GERBER文件
7、 ALT+FàI+G                分层输入GERBER文件
8、 ALT+FàE+G                与输入文件相反,即输出相应的文件
9、 ALT+FàI+R                输入钻带
10、ALT+FàE+R                输出钻带
11、ALT+FàI+M                输入锣带
12、ALT+FàE+M        输出锣带
13、ALT+FàP+P                打印
14、ALT+EàL+S                加大字体
15、ALT+EàM                移动
16、ALT+EàD                删除
17、ALT+EàI                作镜HORIZONTAL
18、 ALT+EàL+A                增加层,打开另外一层
19、 ALT+EàA                增加顶点
20、 ALT+EàC                拷贝
21、 ALT+EàR                旋转
22、 ALT+EàE                删除顶点
23、 ALT+EàG                删除某一段,某一节
24、 ALT+EàL+L                相对点对位
25、 ALT+EàL+R                删除层,移开层
26、 ALT+EàL+O                重新排序
27、 ALT+EàH+D        改变线粗(改变D码的大小)
28、 ALT+EàH+T+T        改变字体
29、 ALT+EàH+I                合并钻孔
30、 ALT+EàH+E+L/+W        打散/恢复
31、 ALT+EàH+E+P        打散输入的钻孔,锣带资料
32、 ALT+EàH+S                打散弧度
33、 ALT+EàH+O+D        定零点
34、 ALT+EàT+L                隔开删除,删除指定部分
35、 ALT+EàJ        连接线,使之成为一个整体
36、 ALT+EàV        拖动(成弧度)即任意点
37、 ALT+EàE        删除最高点(角度处)
38、 ALT+AàF        加实心圆,即加焊盘
39、 ALT+AàL        画线
40、 ALT+AàR        画矩形
41、 ALT+AàP        自动填充
42、 ALT+AàX        书写,写文字
43、 ALT+AàA+C        画实心圆,即两点定圆
44、 ALT+AàA+2        两点定弧
45、 ALT+AàA+3        三点定弧
46、 ALT+AàW        加金属丝
. i! g, K4 w; x
# w; }& B$ o( Y# P% G
47、 ALT+IàR+D                查看线守宽,层D码组成部分
48、 ALT+IàR+R/N        查看钻孔资料/记D码
49、 ALT+IàR+N                查看网表资料
50、 ALT+IàS                查看状况
51、 ALT+UàC                D码定义把某种图形定义一个D码
52、 ALT+UàD+A        自动转换
53、 ALT+UàD+I                D码转换(把某种复杂图形转换为焊盘)
54、 ALT+UàN                连网(一般连网这后做DRC后才可显示检测资料)
55、 ALT+UàL+R                切除独立的焊盘
56、 ALT+UàL+I                切除多余的焊盘
57、 ALT+UàI+T        钻孔编辑表—复制到外形层
58、 ALT+UàI+R        优化钻孔
59、 ALT+UàI+A        添加钻孔
60、 ALT+UàI+G        转为钻孔
61、 ALT+NàR        做DRC(帮助检查线距、线宽等)
62、 ALT+TàA        输入D码大小,D码表
63、 ALT+TàL层表,定义层的性质,名称
64、 ALT+SàU        公,英制转换
65、 ALT+SàT        字体设置
66、 ALT+SàO        察看设置
67、 ALT+SàA打散时的弧度设置
68、 ALT+NàO测铜面积(参数选择为1mil,一般需连网之后再进行测量
69、 ALT+IàM+P 测量距离
3 A# X1 [, C$ w8 [
发表于 2020-5-19 11:04 | 只看该作者
好详细的CAM350快捷键
GMT+8, 2025-9-10 14:20 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
