查看: 1092|回复: 14
一个比较奇怪的问题。
发表于 2020-5-18 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,设计了一个利用PTC和继电器抗击大电容充电时产生大电流的保护电路,那个三极管Q308 的BE电压为什么总是只有0.8V,达不到6V?按设计应该是6V才对的。- B& l9 j+ O: }- W4 Q
/ \$ Y, a$ ]( i+ a0 \7 z
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-5-19 08:59 | 只看该作者
    . {. F6 q" v# O; O0 _& C. e( r+ k) e0 {+ Q. V
    模电的基础知识吧?硅三极管的BE饱和电压就是0.7V左右,如果你要看R100和R101的分压效果(6V),那么就可以在B极上串一个电阻比如1K,这样电阻一头是0.7V,另一边就是6V咯,电阻上流过的电流也就是Ib=(6-0.7)/1K=5.3mA了。。不过这 R100和R101的阻值太大了,6V/300K远远小于预计的基极电阻5.3mA,所以还是无法实现6V分压。R100和R101改成100欧差不多,否则就要增加基极电阻(比如R100=R101=1K,Rb=10K)以减小基极电流,从而减小对分压计算的影响,这样差不多能做到接近6V的分压值。不过,这意义是为何呢?😄
    谢谢,版主!本来这个电路是设计来电容延时开启继电器的,如果R100和R101设置得太小将没有意义。  详情 回复 发表于 2020-5-23 16:51
    正解,这样接管子会直接烧坏吧  详情 回复 发表于 2020-5-19 09:21
    发表于 2020-5-18 17:37 | 只看该作者
    有点复杂,楼主call版主试试,看他有什么见解
    2019-12-10 15:39
    发表于 2020-5-18 19:06 | 只看该作者
    如果Q308导通之后,是否等效为一个电阻与R101并联,那么并联电阻还能为300K吗?
    发表于 2020-5-18 20:24 | 只看该作者
    如果正向电压基极-晶体管的发射极达到6伏,则晶体管将简单地燃烧。在大约0.6-0.7伏的低电流下,基极-发射极的电压类似于常规二极管上的电压。
    看8050的规格书,BE极限电压确实是只有5V,但我就奇怪为什么会被锁定在0.8V?反而用GPIO上拉它BE电压反而会更高一些。  详情 回复 发表于 2020-5-18 21:50
    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    jacky401 + 3 赞一个!
    擦汗
    2020-5-20 15:09
    发表于 2020-5-18 21:08 | 只看该作者
    那肯定是0.8V了
     楼主| 发表于 2020-5-18 21:50 | 只看该作者
    Alniku 发表于 2020-5-18 20:24
    ) K  T2 G5 u  a, A如果正向电压基极-晶体管的发射极达到6伏,则晶体管将简单地燃烧。在大约0.6-0.7伏的低电流下,基极-发射极 ...
    # h, l" V0 u) X. ^$ b+ V+ C) C看8050的规格书,BE极限电压确实是只有5V,但我就奇怪为什么会被锁定在0.8V?反而用GPIO上拉它BE电压反而会更高一些。. d. S8 r. Z* |! i. _1 `4 P8 Q. W2 x
    擦汗
    2020-5-20 15:09
    发表于 2020-5-19 08:43 | 只看该作者
    R101 相当于对地并联了一个二极管,这个0.8就是是这个二极管的正向压降,所以怎么调都没用
    郁闷
    2020-6-28 15:59
    发表于 2020-5-19 09:21 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-5-19 08:59
    $ Z) Z7 ^0 Y4 v  @, r) @: \, o模电的基础知识吧?硅三极管的BE饱和电压就是0.7V左右,如果你要看R100和R101的分压效果(6V),那么就可以 ...
    # A% |1 w6 N9 b( s正解,这样接管子会直接烧坏吧
    . G3 n, q$ W* V" U* O4 u
    ) B% \) g! x8 k9 H
    图中接法应该也不会烧管子,因为R100相当于基极限流电阻了,只不过不能按阻值与R101分压计算了。  详情 回复 发表于 2020-5-19 11:13
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-5-19 11:13 | 只看该作者
    Caleb1992 发表于 2020-5-19 09:21' |4 C* h/ b" K% Y. q
    正解,这样接管子会直接烧坏吧
    / z8 M4 K2 S8 Q) M. r% U
    3 d3 {+ J) J- L: t
    发表于 2020-5-19 16:53 | 只看该作者
    实际基极电流小于1 mA时,晶体管不会烧毁。晶体管的基极p-n结充当大约0.7-0.8伏的稳压器
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-5-20 14:52 | 只看该作者
    一楼版主正解2 A+ I: Z1 K8 A, c5 w
    2021-6-18 15:38
  • 签到天数: 59 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
    发表于 2020-5-20 16:01 | 只看该作者
    Q308这块你应该是想设置一个分压偏置电路,在基集串联一个10K左右电阻就行
    14#
     楼主| 发表于 2020-5-23 16:51 | 只看该作者
    # b- T/ b" m2 c8 u7 z模电的基础知识吧?硅三极管的BE饱和电压就是0.7V左右,如果你要看R100和R101的分压效果(6V),那么就可以 ...
    . K5 z) G2 w: @7 G
    谢谢,版主!本来这个电路是设计来电容延时开启继电器的,如果R100和R101设置得太小将没有意义。/ v5 |, P. I7 u1 q- C
    15#
    发表于 2020-5-30 15:40 | 只看该作者
    那是三极管BE压降啊,把电压钳位在0.8v了。
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-31 14:39 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
