查看: 567|回复: 4
堆叠封装的问题请教
发表于 2020-5-15 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
堆叠封装需要什么样的设备?我想把5~6个裸片封装在一起,如AD,mcu,CAN收发器等,希望高人指点,谢谢  c# a- w5 m& R3 K5 k
发表于 2020-5-15 13:10 | 只看该作者
首先问你你,你是想封装在一个IC呢还是封装在你的板子上,6 [' W7 W- n. s9 ?5 G
板子上呢,这样做 你买回来裸片
) [1 G( w! N( S8 V1 T$ U那你画板的时候就按照裸片来画,板子要镀金,然后绑定 最后点胶。
发表于 2020-5-15 13:29 | 只看该作者
3D工艺太复杂了,2D工艺应该不是太难,2层板不够可以做4层板,6层板.
发表于 2020-5-19 13:57 | 只看该作者
球焊机,和回流焊机
发表于 2020-5-19 14:18 | 只看该作者
 裸芯片叠层的工艺过程为:) h2 A. o6 u3 B3 y
    第一步,在芯片上生长凸点并进行倒扣焊接。
. @/ @: e9 w4 K$ q" \5 F        如果采用金凸点,则由金丝成球的方式形成凸点,在250~400 ℃下,加压力使芯片与基板互连;9 o3 v; [" M0 E1 x6 ]0 Q
        若用铅锡凸点,则采用 Pb95Sn5(重量比)的凸点,这样的凸点具有较高的熔点,而不致在下道工艺过程中熔化。
1 l# A4 J3 H; _    具体方法,先在低于凸点熔点的温度(180~250 ℃)下进行芯片和基板焊接,在这一温度下它们靠金属扩散来焊接;
9 D, Y3 ?& U- G" m& _" [7 I    然后加热到250~400 ℃,在这一温度下焊料球熔化,焊接完毕。
$ p) V2 \( N- i! d" K1 c    第一步的温度是经过成品率试验得到的,当低于150 ℃时断路现象增加;而当高于300 ℃时,则相邻焊点的短路现象增多。
$ l9 _1 {! v6 F* ]8 x. ^    第二步,在芯片与基板之间0.05 mm的缝隙内填入环氧树脂胶,即进行下填料。6 a/ N- {3 ]3 D$ p) B& _+ V
    第三步,将生长有凸点的基板叠装在一起,该基板上的凸点是焊料凸点,其成分为Pb/Sn或Sn/Ag,熔点定在200~240 ℃。
, U6 L- G" ?) L$ a    这最后一步是将基板叠装后,再在230~250 ℃的温度下进行焊接。
GMT+8, 2025-7-19 21:28 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
