查看: 407|回复: 1
射频测试仪器的射频测量技术怎么提高
发表于 2020-5-15 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概览
; b. e, [7 I4 C现代射频仪器具有远远超过其前代产品的令人印象深刻的测量能力和精度。然而,如果不能提供高品质的信号,这些仪器就不能充分发挥其潜能。完备的测量方法和注意事项可以保证您能够充分获取在射频仪器上投资的收益。
( S$ {) K4 t' N; w; [, O8 |获得可靠的射频测量
; z, p. `1 M* b! Q! Q5 C2 B# R  ^8 ^% X; N' h7 }& F/ t- X: f  @. Q
射频测量通常在理论上很简单,但付诸实施的时候却困难重重。您能够很容易地从当代射频仪器所提供的广泛测量手段中获得核心的射频测量结果,例如功率,频率和噪声。但是,获得结果与获得正确结果则有着天壤之别。通过在您的整个射频测量过程中执行最优方法,您可以确保一个可靠、精确并且可重复的结果。) Y7 t9 }3 W$ ]6 I  D, J" W
理解专业术语
4 p& C. e$ G5 E* _例如精度、可重复性、分辨率和不确定性这些专业术语经常在各种各样的射频应用中被混杂和误用,从而增加了混乱,减少了测量的可信性。在进行射频测量时理解一些关键的专业术语和它们的适用环境是必要的。
$ K, _5 w7 ?2 z2 A! o* r例如,当想要在相近刻度上辨明正确的读数时,仪器上的数字显示会比模拟的测量仪表更容易使用。然而,即使数字显示对一次测量给出了小数点后的三位数字,你也不能推断出该仪器及其测量的分辨率和精度。3 ~9 @; S* N" w
因为显示给出千分之一分贝的功率或分数赫兹的频率并不意味着该仪器具有测量这些细微变化的能力。通常这些显示的位数远远超过了仪器在这一水平的测量能力。要充分了解一个射频仪器的测量能力,往往要参考说明书或数据表。0 p+ F9 v4 Q7 s, ]/ M9 @
前后一致的定义可以减少您测量中可能出现的混淆。以下是您在使用中会经常看到的一些关键术语:3 [. }; y5 M$ Z" A
分辨率-仪器所能可靠检测到的最小改变
6 F! P% g; o, c% b7 x5 e* \8 Y重复性-在同样条件下多次进行同一测量获得相同结果的能力
- w( v2 U0 W: |0 g9 [不确定性-对被测量的准确值缺乏认知部分的量化
1 Y# B. c0 ]9 _3 J7 L; o精度-仪器在一定误差范围内测量一个参数实际/绝对值的能力( N/ Q  [; [* e$ i; e
不确定性是始终存在的,对误差来源的*估可以帮助确定测量的不确定度。除上述外,还有一些相关术语在依据美国国家标准与技术研究所(NIST)或其它标准机构的说明文件来描绘性能时会有用。可描述性是保证所有的测量器件有一个共同的绝对基准所必须的。所谓"规范"是指保证性能由校准溯源到NIST的测试设备产生。"典型"往往意味着性能是百分之百测试,但不包括测量不确定因素。"象征性"的表现通常是补充信息,不是在每个仪器上的普遍测量。9 q4 L" I# n* \/ r8 O
精度是仪器在规定的误差范围内测量参数绝对值的能力。换句话说,X加减Y,没有误差限制(和单位)一个34的测量值是没有意义的。同样地,一个5的误差说明也是没有用的,甚至一个百分之五的误差说明也几乎没有帮助。那到底是正或负百分之五,还是正百分之三和负百分之二?为了准确,精度应该像这样规定,例如34V+/-1V,34V+/-1%,或34V+2/-1V。; O* [- Q* c  A
请多花时间了解射频测量的术语并熟悉它们的意义。您关于测量的表达越准确,结果就越利于理解也越可信。
1 o* k) R1 N9 H, |  m6 X了解你的被测试装置
! ~; P. y* n! m4 M" w' k1 C" Z被测试装置(DUT)的性能会显著影响射频测量。例如,温度会影响稳定性,并因此与可重复性密切相关。许多射频器件和射频仪器没有对温度变化的内部补偿。因此,它们必须在稳定的温度下工作以使温度漂移引起的测量误差最小。当前的环境(例如,空调循环的开启与关闭,覆盖物和面板的移除或增加,处于户外或室内,以及是否接近热源)会有很大影响。需要注意适当的预热时间、被测试装置的冷却需求和周边的环境以确保温度稳定性。
9 Y, k' o: J+ ~2 |: Z6 P# c在有源器件中,过高的功率会导致发热。例如,在测试高功率放大器时,被测试器件本身可以保持温度稳定,但是下游组件会怎么样呢?看看是否有开关或衰减器因为放大器的输出而被加热。寻找由放大器产生的异常信号,例如谐波。电源线容易受到可直接叠加到输出的环境噪声的影响。而且,测量放大器的线性参数(增益和相位),随后却发现放大器同时处于被压缩状态是令人沮丧的。所有这些都影响了射频测量的精度。在器件被测试前对其本身、其运作方式以及它对射频测量参数的影响进行了解,会得到有意义的结果。3 l; l$ A! R# y+ D
发表于 2020-5-15 13:26 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-2 15:36 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
