查看: 619|回复: 1
射频同轴电缆有什么特点?
发表于 2020-5-15 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频同轴电缆由内导体、绝缘介质、外导体(屏蔽层)和护套4部分组成+ I: ^3 J- W# [- X) T
目录
  a9 v" O: U* q6 M9 C: ^2 f
2 Z. q0 D* T, q
; k: E. o) }2 _" z: d
, i& i: l8 {$ W! B) H0 d; p/ A
  S# g4 r0 `3 ]$ m# U( i! @
# x7 W) }% A6 O: x% M4 P1 X
9 Y: z/ f6 H, x. h0 X
    , a$ o3 q- E, i/ D+ Y9 u, ]0 ^
    , j; Z: J$ F* c
  • 射频同轴电缆的结构
  • 射频同轴电缆的特点
  • 射频同轴电缆的应用
  • 同轴电缆的使用期限
  • 射频同轴电缆的影响因素
    6 g. _8 H" |; \# Z
    ! \6 v( H/ f+ F
    9 n  i( h# \: t! J3 A& h! {% O3 A9 {' z* t
! q, q6 z* b; l( g9 ^
. X& i$ i' x3 x& U$ [$ t
3 s% ^; C" Y* T  [, F
  射频同轴电缆的结构
9 c7 _! R# p+ R: m. j0 t
7 T) E7 j8 r; s* U. m
5 _* Y1 \9 V; w. N# M
2 t& W( M6 V/ y' B* K) D
% x( }* E1 \) E" M5 q, c
# }, \1 S+ y8 {
2 b7 U2 X' C! M+ ?
    + B1 ^- g$ t- B" Z3 a- z
    9 S5 I8 ^2 R. w6 D! Z
  •   射频同轴电缆由内导体、绝缘介质、外导体(屏蔽层)和护套4部分组成
    1 ]. u" E) i( w9 X, L6 C
      1、内导体通常由一根实心导体构成,利用高频信号的集肤效应,对于需要供电的分配网或主干线建议采用铜包铝线;对不需要供电的用户网采用铜包钢线,也可采用铜线。这样既保证电缆的传输性能,又可以满足供电及机戒性能的要求。
      u* Y, k, U9 s, p; ^* P+ L: _0 R
      2、绝缘介质可以采用聚乙烯、聚丙烯、氟塑料等。常用的绝缘介质是损耗小、工艺性能好的聚乙烯。
    ; c) Y5 d3 V# l  l. P4 t
      3、同轴电缆的外导体有双重作用,它既作为传输回路的一根导线,又具有屏蔽作用,外导体通常有3种结构;
    ) u1 L$ G' s3 t; S
      4、室外电缆宜用具有优良气候特点的黑色聚乙烯,室外用户电缆从美观考虑则宜采用浅色的聚乙烯。
    , T+ _7 \" ~4 Z) ]+ m, C% R% f
    ; d; X7 p' ?: B& n% Y% q' r* A; X- @
    + `0 ~* B6 S: y- c
    & `" a8 @* O) e) d6 {- Q
    # @/ Z8 a2 n$ F$ s  K. m# H3 ~
    # ?% B. x) U; L  q7 Z0 F* l; Y& C7 R
3 ?7 t' f; O+ @  W# `0 M! _5 |
' u6 ~, O" f; M4 T9 ]
  射频同轴电缆的特点
% c) I$ }8 O0 w6 r7 \
$ W" C* L+ A9 T. c2 S* `
9 m, G9 ~/ z4 @. l
" U) j2 u# J9 f" x
* Y/ E9 X# v& B) q8 t; b9 y4 M! O3 Q
$ x- a7 n+ l: L' {* H
2 t" y+ p+ c) U  s( O% H
    8 E4 H3 j& W/ K  h
    9 N# H8 h+ k( z! X. A- ^  n/ S
  •   1、频率高
    * c& v( ]+ o3 V+ ]! v' w0 [- t
      2、衰减小
    - e" A! A6 p6 {9 p9 m8 B
      3、驻波小
    6 l$ z) v1 D/ G
      4、屏蔽性能好
    : I% O$ K3 v. S: O/ M3 \
      5、可靠性高
    % P0 m* Y5 k: N* A
      6、重量轻
    2 M3 |4 X6 b( z& V5 i
      7、耐高温
    , y3 F5 C: R$ E1 B% E# O
      8、耐潮湿
    % J) e0 l3 n' B
      9、耐腐蚀
    % P+ M% X) C- T2 N
      10、不燃烧
    ' {1 C& w- }9 U+ q" E$ u3 a! u+ v
    , d! y4 ~7 g8 G* O. [
    $ L/ _) G  X( _/ T( W, q# o1 i+ _
    射频同轴电缆的应用
    $ q0 b# J+ X0 y% H
    ) ^) \+ f' N. s% U2 m5 D* L8 q5 k/ k( E
    " N) _, K) s9 m: u$ L+ T) m
    7 C  l! `4 `6 ]6 j1 V. i2 f1 t  L
    , V. K6 b# _9 k! o3 U
    + `5 u! N5 p. R: E1 [0 o
    & @  E7 t+ ], s* ~( D  _
      " w& B% y* y) ~8 P2 H
      * R2 j; U' D4 B- o& ~1 E! f' O6 s. p
    •   射频同轴电缆主要应用于电子通信设备、无线电通信系统的射频发射单元、楼宇布线及CATV的分配和接入网,以其宽频带、高速率的多媒体传输性能而广泛使用。
      ) f4 G1 p) C; Q: ^% {
      ! t6 M/ P) m# r2 C: d
      $ |  I$ K7 c  M" Q4 V& u
      , b. C1 m/ h5 l* }$ @
    - h$ t# w7 }4 f2 K4 I5 M
    - A5 W& z1 e1 }. c3 [
      同轴电缆的使用期限
    8 t; m9 f5 U! e, g3 D, b
    ; B, |! B7 c2 Q
    - |" }& H$ G/ b' `
    ; [& `3 b3 W  y" m4 i" E+ `- ^; q
    ( x- R# p; p( m( E
      l$ B$ V$ y- |0 L& t2 @4 t: ], r4 ~
    % \9 w& W% T$ R8 h
      , l0 ~/ E# Y4 l: m! Y
      0 G( d. ?: H5 E0 e+ U
    •   任何电缆都有一定的寿命,电缆在使用一段时间后,由于材料老化,导体电阻变大,绝缘介质的漏电增加,当电缆的衰减常数比标称值增加10%—15%时,该电缆就应该更新,一般电缆的寿命根据质量和使用场合的不同,在7—20年之间。
      1 m; }3 u% E$ b' C( p% ]
      5 D* b  q$ Q" E. u2 q
      2 H, p4 X/ m' q( E
      & H$ x& v: B5 G6 w" l% C
    7 \3 [5 W* f- l$ I5 E
    " ^2 X* X! H/ d1 c8 [5 A$ k
      射频同轴电缆的影响因素
    8 ]  I; Y5 R" I. o
    3 z& v1 B  h( @: y
    8 K5 C, [: ^. W
    $ i2 d9 D# |- n$ E$ d4 l
    1 E' L/ i' z3 v  s7 Y
    2 V5 u( q7 N( d: P1 _; `
    . {" E6 ^$ E1 d$ c9 L; {
      + u+ Q4 S) c; v: Q2 N$ A( c, ?
      9 I! q; g, Y* F9 [, \
    •   (1)电缆的内外直径和内外导体间的绝缘性能。
      ' M* q! _$ b9 h) a
        (2)线路的反射特性。
      & I- i6 h4 D* J: W; I" f- D2 l
        (3)衰减特性。
      # X( \6 a0 W9 k8 m
        (4)温度特性。
      6 {6 i& h% m8 a  ~" b; H" H; W9 b
        (5)放大器特性和级间距离。$ G/ L# ~8 a7 R' G, M; f
        (6)接头的牢固程度。6 J7 g: S3 Q6 K) J3 I
        (7)绝缘电阻的封闭。9 a% S8 w5 f& C6 z- c3 G1 Y
        (8)野外防水措施等
      % k, X( _& a7 x- z
    9 Z) Z7 i% Q& ?' N
发表于 2020-5-15 13:25 | 只看该作者
同轴电缆的外导体有双重作用,
GMT+8, 2025-11-2 15:36 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
