查看: 501|回复: 5
射频场效应管与射频双极型晶体管结构和特性上的差异
发表于 2020-5-15 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试比较射频场效应管与射频双极型晶体管结构和特性上的差异。
8 C* e7 g6 K7 X3 z, R晶体管小信号模型和大信号模型的主要区别。请问能否使用晶体管大信号模型分析射频小信号。, t" ]. M3 d: A0 J) @, _
; F0 @1 d! X& A
发表于 2020-5-15 11:28 | 只看该作者
场效应管是单极性器件,只有一种载流子对通道电流做出贡献,属于 压控器件,通过栅极-源极的电压控制源极_漏极电流变化;使用GaAS半 导体材料MISFET的截止频率可以达到60- -70GHz,,HEMT可以超过 100GHz,因此在射频电路设计中经常选用它们作为有源器件使用;双极 型晶体管分为PNP和NPN两种类型,其主要区别在于各级的参杂类型不 一致,属于电流控制器件,正常工作时,基极-发射极处于正偏,基极- 发射极处于反偏;通过提高掺杂浓度和使用交指结构,可以提高其截止 频率,使其可以在整个射频频段都能正常工作. 大信号模型是一个非线性模型,晶体管内部的等效的结电容和结电阻 会发生变化,小信号模型是一个线性模型,可认为晶体管的个参数保持 不变。 能使用晶体管的大信号模型分析射频小信号。
    2020-7-28 15:35
    发表于 2020-5-15 19:49 | 只看该作者
    发表于 2020-5-15 19:53 | 只看该作者
    发表于 2020-5-15 20:09 | 只看该作者
    头像被屏蔽
    发表于 2020-5-15 20:35 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-11-2 15:36 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
