查看: 3334|回复: 11
提取symbol
发表于 2020-5-14 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何从Expeditiony原理图中提取symbol,成为中心库里的symbol
7 L/ j8 R  C/ S/ P2 t& k5 p! T
" n$ ]9 Q% B, v9 [) }
“来自电巢APP”
推荐
发表于 2021-4-25 16:11 | 只看该作者
+ k! N0 v( M3 l. [
5 [, _# ]4 ]& W; P; K具体请参见 https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=332611&highlight=symbol 我试了,可行。
/ v. w7 b/ j5 z) K+ s& L' k
实际需求:设计人员如果拿到了一份参考设计项目,包含原理图和PCB,但并没有中心库数据,需要快速地从现有原理图中提取器件的Symbol,从PCB中抽取CELL并将抽取的Symbol保存在中心库中,为创建新器件做准备。基本流程入下图:
: S$ w# c1 X( C; H" n
! z; z/ Y; u; I- [方法:  e5 {8 }' m% r* ]' {"
  • 导出所有Symbol文件。# Q! U. U  G/ g8 E& _
    a)      在已有的原理图项目中,File->Export->EDIF Schematic导出eds文件。文件名称与设计项目名称保持一致。- M8 z, f# E% h) j7 r
    2 k- d( p  o. h- t' K2 E  e2 l* x, I2 t! Z1 v& j% q
    b) 创建一个netlist flow的新项目5 L6 v5 d. p( s6 g$ q) g5 v' V& B2 p# j, v5 y3 D
         c)   File->Import->EDIFSchematic。导入结束后点击Cancel
, C' W' m* S) B5 f! }
    d) 在xDX DatabookSymbol View中,选择Symbol右键导出到指定文件夹。+ \! l! t$ S6 C0 X
$ j% `3 E& a* c. @3 ]3 l6 S% Z
    e) 在已存在的中心库中,选定指定Partition,右键Import symbols5 h# k( z9 b( Q0 p" W) W
+ m: V1 Z% }* X( e% H1 O2.     PCB项目中导出padstacksCellPart/ W- }3 \: j+ p! p$ }
    ! F1 V5 D/ R! V* _" k
    2 o' \: T8 H: r& `: v+ {
  • xpedition PCB中,File->Export->Design Data。这三个hkp文件默认存放在项目的\PCB\Output\ExportDesignData文件夹中。6 S# Q3 F2 Y$ Z5 B( D1 b
    # B& B$ A4 h$ o* r& ], V' h. s$ R" c
    2 j1 R  a& j5 y% K: C. V
  • 在已存在的中心库中,通过Library Services分别导入Padstacks.hkpCell.hkpPart.hkp文件。
      A; \4 Z/ ~; A4 ]4 D
3.     导入PDB.hkp文件后,所有Part和其相关的cell一并被导入,但与之关联的Symbol并不会自动与Part相关联,需要手动分配到具体Part中。8 e3 [: r& h& Y8 n, T
9 h9 q8 s# |$ ~, w4 s
提示:
  • 如果一个器件含有多个symbol,导出时分别是以.1/.2/.3为尾缀时,在将这些导入到另一个中心库之前,需要为各个symbol起唯一的名称,并将尾缀统一调整为.1形式。; a4 ?, y2 _2 V$ l4 A# i
  • 只有32位软件版本才支持netlist设计流程。1
    , f+ D7 _7 a: F& s- h5 f
! q! j( A7 |. j& L9 h
! H* `0 W  V1 |8 I% [
看不到图片  详情 回复 发表于 2025-5-30 14:53
    2023-6-12 15:40
    发表于 2020-5-15 09:32 | 只看该作者
    https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=167568&highlight=Mentor( E$ }& }8 X( M# S3 a' R. z
    尼看看这个资料,
    发表于 2020-5-15 14:48 | 只看该作者
    提取可能问题不大,就是对应可能会麻烦一些
     楼主| 发表于 2020-5-15 22:13 | 只看该作者
    lines 发表于 2020-05-15 14:48:264 q" P, L; i: I
    ( t' s6 [% z; M: n
    " y' C) L' O7 S能具体说下如何提取吗
    / w  ~: t$ z+ M" p% ]
    - S7 U. |/ p) ]# a5 m$ l. w
    “来自电巢APP”
    发表于 2022-4-10 23:52 | 只看该作者
    成为中心库里的symbol
    发表于 2024-8-29 14:34 | 只看该作者
    VX2.13,前来报到,64位的,还是有netlist 工程。 提取Symbol出来,成功导入中心库。但一些细节是否有毛病就不知道了
    发表于 2025-5-30 14:53 | 只看该作者
    fchlong 发表于 2021-4-25 16:11
    $ y: g+ C& _7 @' f具体请参见 https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=332611&highlight=symbol 我试了,可行 ...
    : u3 h, q: E1 x) b* j3 M0 o' @看不到图片
    GMT+8, 2025-9-8 13:40 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
