( m. K- U& n6 z/ O
7 V* \7 X0 m! ?9 m( t0 K& l4 I6 U* U[allegro16.6][2层] Tiny6410 (DM9000AEP+WM9714LGEFL+USB)核心板原理图+底板原理图+底板pcb文件
5 L2 o$ ~, w+ h x' _* F5 j* `- l* H8 i# k4 U+ b4 g
文件描述:% l3 c" O `6 V8 E( n3 W+ B- x7 v
K# p+ j/ ]; }& `1. 作品用途: Tiny6410 核心板
- g# r- J! c a9 |2. 软件版本:allegro16.6
1 ?/ }, R6 i8 \7 Q( {) Z1 \/ g3. 层数:2层
. H/ q4 U3 [9 v5 @+ }4. 用到的主要芯片:DM9000AEP+WM9714LGEFL+USB+ i: g' ^+ `3 g) w8 r; Y
5. pcb尺寸: 7086.51*5118 MIL
9 M+ a8 E$ J8 m0 i/ Z
$ y+ n7 O6 m' q, L7 B作品截图如下:9 v4 L w6 e; `: f: e O! L
) A, r" {3 [6 L- f+ Z顶层截图:* l- F# O2 {( v$ x8 A, [9 n1 X
2 L0 S7 O1 F* O- H0 j
底层截图:, V3 O5 x5 [& L: r. a6 T' n) C/ j
; `4 f& K2 S$ m1 f& S
" V0 V/ q6 O, {, s
全层截图:
g# |. ]2 x* ]- ?; `
7 S, d) ~% G( L) t; `8 l
; o4 w! l& d" ]$ W( X& E
BOM:
) I4 d* f! o) m! S* R4 aBill of Material Report (Condensed) | SYM_NAME | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE | COMP_CLASS | QUANTITY | REFDES | 名称 | 类型 | 属性 | 类别 | 数量 | 位号 | 0603A | 0603A | 104 | IC | 10 | C4; C5; C6; C7; C8; C54; C55; C56; C58; C59 | 0603A | 0603A | 10nF | IC | 4 | C69; C70; C71; C72 | 0603R | 0603R | 10K | IC | 15 | R3; R4; R5; R6; R7; R8; R9; R10; R12; R33; R35; R36; R37; R38; R40 | 0603R | 0603R | 330 | IC | 1 | R11 | 0603R | 0603R | 100K | IC | 3 | R13; R34; R45 | 0603R | 0603R | 1.5K | IC | 1 | R23 | 0603R | 0603R | 0R | IC | 4 | R25; R27; R28; R46 | 0603R | 0603R | 680 | IC | 1 | R29 | 0603R | 0603R | 47K | IC | 3 | R30; R31; R32 | 0603R | 0603R | 50R | IC | 1 | R59 | 0603R | 0603R | 150R | IC | 1 | R60 | 0603R | 0603R | 4.7K | IC | 1 | R61 | BAT600 | BAT600 | BATTERY | IC | 1 | BAT1 | C0603 | C0603 | 104 | IC | 28 | C3; C14; C15; C16; C18; C20; C21; C22; C23; C24; C25; C26; C30; C35; C36; C44; C48; C49; C50; C51; C52; C53; C57; C60; C61; C62; C148; C149 | C0603 | C0603 | 220pF | IC | 3 | C27; C28; C29 | C0603 | C0603 | 15pF | IC | 4 | C31; C64; C75; C76 | C0603 | C0603 | 1uF | IC | 6 | C33; C34; C37; C38; C39; C40 | C0603 | C0603 | 100n | IC | 1 | C43 | C0603 | C0603 | 0.1uF | IC | 1 | C145 | C0805 | C0805 | 47uF/10V | IC | 1 | C2 | C0805 | C3216 | 10uF/16V | IC | 2 | C17; C45 | C0805 | C3216 | 10uF/10V | IC | 1 | C32 | C0805 | C3216 | 47uF/10V | IC | 2 | C41; C42 | C0805 | C0805 | 10uF/16V | IC | 2 | C73; C74 | C3216 | C1210 | 33uF | IC | 2 | C46; C47 | CAPSOP | CAPSOP | 47uF/10V | IC | 1 | C1 | CON4-B | CON4-B | CON4 | IC | 1 | CON8 | D1206 | D1206 | 1N4148 | IC | 1 | D1 | DB9RA_M | DB9RA_M | BOXCONN_DB9 | IC | 3 | COM0; COM1; COM2 | DC023B | DC023B | DC_JACK | IC | 1 | CN1 | EARJACK5 | EARJACK5 | PHONEJACK STEREO SW | IC | 2 | CON9; CON10 | H1 | H1 | CON1 | IC | 11 | H1; H2; H3; H4; H5; H6; H7; H8; H9; H10; H11 | HR911105A | HR911105A | HR911105A | IC | 1 | LAN | IDC40S | IDC40S | HEADER 20X2 | IC | 1 | LCD3 | L0603 | L0603 | F.B/120 | IC | 1 | L1 | LED | LED | RED | IC | 1 | LED_3V3 | LEDIR-IRM3638 | LEDIR-IRM3638 | IRM3638 | IC | 1 | U12 | LQFP48FA | LQFP48FA | DM9000AEP | IC | 1 | U8 | MINIUSB | MINIUSB | USBOTG | IC | 1 | MINIUSB | NEWSD | NEWSD | SD/MMC CARD | IC | 1 | CON6 | OSC2PR-1 | OSC2PR-1 | 12MHz | IC | 1 | Y1 | OSC2PR-1 | OSC2PR-1 | 25MHz | IC | 1 | Y2 | PUSHSW | PUSHSW | PUSHSW | IC | 9 | K1; K2; K3; K4; K5; K6; K7; K8; RST | QFN48-19P7-TH | QFN48-19P7-TH | WM9714LGEFL | IC | 1 | U7 | R0603 | R0603 | 10K | IC | 14 | R1; R18; R19; R20; R47; R48; R71; R72; R73; R74; R75; R76; R77; R78 | R0603 | R0603 | 0R | IC | 4 | R2; R14; R21; R26 | R0603 | R0603 | 6.8K,1% | IC | 1 | R15 | R0603 | R0603 | 22R | IC | 2 | R16; R17 | R0603 | R0603 | 1K | IC | 1 | R22 | R0603 | R0603 | 330R | IC | 2 | R24; R39 | R0603 | R0603 | 4K7 | IC | 1 | R41 | R0603 | R0603 | 15K | IC | 10 | R42; R43; R44; R49; R50; R51; R52; R53; R79; R80 | R0603 | R0603 | 1K5 | IC | 1 | R54 | R0603 | R0603 | 51R | IC | 4 | R62; R66; R67; R68 | SCON | SCON | HEADER 10X2 | IC | 1 | CON5 | SDWIFI | SDWIFI | HEADER 10X2 | IC | 1 | CON11 | SIP4-FA2 | SIP4-FA2 | CON4 | IC | 3 | CON1; CON3; CON4 | SIP6-FA2 | SIP6-FA2 | CON6 | IC | 1 | CON2 | SMD40-0_5FA | SMD40-0_5FA | HEADER 20X2 | IC | 2 | LCD1; LCD2 | SOP8 | SOP8 | AT24LC04 | IC | 1 | U4 | SOP16 | SOP16 | MAX3232CSE | IC | 2 | U1; U2 | SOT23FA | SOT23FA | 9014 | IC | 1 | Q1 | SOT223S | SOT223S | AMS1086CM-3.3 | IC | 1 | U5 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | NJM2561F1 | IC | 1 | U9 | SPEAKER | SPEAKER | SPEAKER | IC | 1 | BUZZER | SW35 | SW35 | CON5 | IC | 2 | S1; S2 | TINY6410 | TINY6410 | TINY6410 | IC | 1 | TINY6410 | TO-92B | TO-92B | DS18B20 | IC | 1 | U10 | TSSOP28 | TSSOP28 | UDA1341TS | IC | 1 | U6 | TVOUT | TVOUT | CON3 | IC | 1 | CON7 | USB-A2 | USB-A2 | USB Port A type | IC | 3 | USBH1; USBH2; USBH3 | VR3_7X7 | VR3_7X7 | 10K | IC | 1 | W1 | Y7050 | Y7050 | 24.576MHz | IC | 1 | Y5 | 附件:
- T* s1 O5 ^! b% n- Q7 Z8 e, f# G$ M原理图和PCB文件如下:
" F; Y4 W, {8 F/ L$ j- q |
