GPX Z2軸 AMP SET, {5 p) V1 e2 {/ M
1 G: j1 s; T3 \) E/ |0 W
/ s# Y6 _, t. p5 {2 c5 ?& tGPX Z2 軸 AMP & Zero Setting manuel
4 j/ q T4 K6 z' C7 F當更換 GPX Z2 軸 AMP 時,我們需要重新設定 MITSUBISHI AMP 值,以及 Z2 軸的初始值 (Zero set),請依下列步驟操作,
" K% b/ ^* y3 ]4 h, x) M1. 關閉電源,更換 AMP 及接線,開啟機器電源,設定 AMP 值如下: - h8 |4 o( O' }9 E
P19:按下 MODE 兩次,出現 P00,使用 UP&DOWN 鍵移動至 P19,按下右側 SET 鍵兩次,出現 0000 數字並閃爍,用 UP 鍵移至 000E,並按 SET 鍵設定完成。3 ?" V; R% H0 R4 E$ v' u, _" S. J
P15:按下 MODE 兩次,出現 P00,使用 UP&DOWN 鍵移動至 P15,按下右側 SET 鍵兩次,出現 0000 數字並閃爍,用 UP 鍵移至 3,並按 SET 鍵設定完成。 註:各軸存在不同的設定值 K" @: F: y/ [+ ^& y% I6 T
