查看: 399|回复: 1
怎么避免贴片机发生错误
发表于 2020-5-14 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自动贴片机是一种非常精密的自动化生产设备。延长自动贴片机使用寿命的方法是严格维护自动贴片机,并对自动贴片机操作人员有相应的操作规程和相关要求。总的来说,延长自动贴片机使用寿命的方法是减少自动贴片机的日常保护和自动贴片机操作人员的严格要求。5 h5 U/ d# W5 B9 h9 S' m" K
          一、制定减少或避免自动贴片机误操作的方法
1 z1 j5 @3 B+ U 容易在安装过程中,容易出现的许多错误和缺点是部件不正确和方向不正确。为此,制定了以下措施。
# ?5 R( C# H+ L0 _; [          1、进料器编程后,需要有专人检查进料器架各位置的分量值是否与编程表中相应进料器号的分量值相同。如果不常见,就必须纠正。
, G4 y6 m$ t% j" O( D7 b          2、对于带式给料机,需要有专人在装载前检查每个托盘时,新添加的托盘值是否正确。
6 i" O# }7 _  j          3、芯片编程完成后,需要修改一次,并检查各安装过程中的元件编号、安装头旋转角度和安装方向是否正确。
* a% o; w* N& L( |2 I- B) M5 B          4、每批产品的第一块印刷电路板安装好后,必须有人检查。如发现问题,应通过修改程序及时纠正。
; E. H* [! t9 `" L          5、在放置过程中,经常检查放置方向是否正确;缺少的零部件数量等。及时发现问题并找出原因,排除故障。( q5 U7 _" n+ w6 k
          6、设立焊前检验站(人工或AOI5 H! K, C* M* B' y
          二、自动贴片机操作人员要求
( D. y) [9 q& y) }2 @( l* n+ f          1、操作人员应接受一定的SMT专业知识和技能培训。' a! L# k# f* D! ]3 a6 ^5 {6 K+ b
          2、严格按照机器操作规程操作。设备不允许带病操作。当发现故障时,应及时停机,并报告技术人员或设备维修人员,清洗后才能使用。6 ?- b( [6 w' d5 y/ S1 I; E2 I
          3、要求操作人员在操作过程中集中精力完成眼睛、耳朵和手的工作。0 N) |0 x4 |) G$ n* E" _4 }6 I
          眼勤——检查机器运行过程中是否有异常现象。例如,卷带盘不工作,塑料带断裂,索引放置方向不正确。! f" s2 y- }( |% W
          耳勤在操作过程中听机器有无异常声音。如放置头异响、落件异响、发射器异响、剪刀异响等。4 {, k+ c4 N6 F1 Q7 ?* g/ F6 t
          手工发现异常及时处理。操作人员可以处理一些小的缺陷,例如连接塑料带、重新组装进料器、纠正安装方向和打字索引。机器和电路有缺陷,所以必须由修理工修理。
9 h7 O; i+ s& _. u' U          四、加强自动贴片机的日常保护# [% i( o+ {* I/ Q( G: M
' c$ c1 _6 |1 |( T! a' y! h4 ~5 x          贴片机是一种凌乱的高科技高精度机器,需要在稳定的温度、湿度和清洁的环境中工作。要严格按照设备规程的要求,坚持每日、每周、每月、半年、每年的日常防护措施。
: o! p; Q& u5 `; z  s" K3 ?. A. k' Y' g% o8 I' E
发表于 2020-5-14 10:46 | 只看该作者
制定减少或避免自动贴片机误操作的方法
GMT+8, 2025-9-29 00:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
